Xenon zastąpiony żarówkami h7
Cześć, mam problem w swojej niedawno kupionej a4 b6, wg kodów na wlepce powinienem mieć xenony (?), jednak ku mojemu zdziwieniu założone są  żarówki h7, reflektor ma oznaczenie 8e0 941 003 f, chciałbym mieć jednak xenon, teraz pytanko jaka przetwornica będzie pasować? na ile pinów?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Masz spryskiwacze w zderzaku .?
spryskiwacze są i działają, czujniki na wahaczach też są :)
Edytowane przez spidi23202
widocznie ktoś uznał że xenon do wymiany jest drogi i się nie opłaca i założył zwykłe h7,
pozostaje kwestia tego jakie przetwornice będą pasować? Czy będzie trzeba przerabiać kable i kostki? i jeszcze jedna kwestia czy samopoziomowanie powinno działać nawet na h7 ?
Do xenona D1/DS2 jest inne mocowanie żarnika w projektorze niż dla H7. Pytanie czy masz wrzucony zwykły reflektor H7? Podejrzewam, że ktoś po taniości wrzucił zwykłe lampy i nie ma tam silniczka do samopoziomu.
silniczki od samopoziomowania są w obydwu lampach. Generalnie w weekend wyjmę lampę i zrobie zdjecie może to coś rozjaśni :)
takie jak w ostatnim linku (https://goo.gl/images/p5NeKw)
Ten silniczek nie współpracuje z  układem samopoziomowania, czyli masz zwykłe lampy wsadzone zamiast xenona.
W dniu 17.05.2018 o 06:32, Lukasz_N napisał:
Są takie jak ten ?: https://goo.gl/images/UAy3Qt
Czy takie? https://goo.gl/images/p5NeKw
A takie jak w 1 linku da sie wypoziomowac? W sensie czy mozna je podlaczyc pod automatyczna regulacje jak xenony?
Te pierwsze są właśnie od xenona. Problem może być z wtyczką bo jest inna niż w zwykłym H7.
