grzanek85 Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Witam mam taki problem : póki wspomaganie i silnik się nie nie nagrzeje czyli po jakiś 8km wspomaganie chodzi super a potam jak by go wcale nie było, trzeba trzymać na obrotach tak ok 2 k i wtedy coś zaczyna działać. Czy to oznaka kończacej się pompy?? Oczywiście zalana jest nowym płynem. Gdzie szukac usterki??
Wihajster Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 a pompa pracuje cicho??troche bylo juz na forum o takim przypadku.Moze to byc zarówno poma jak i przekładnia
grzanek85 Opublikowano 12 Marca 2007 Autor Opublikowano 12 Marca 2007 Właśnie o to chodzi że pompa pracuje cichutko. Ja jest zimny to chodzi leciutko. A jak jest ciepły to też jej nie słychac i wspomaganie nie działa
pre_pl Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 zobacz stan oleju na zimnym i ciepłym (dwie skale są),
tutus Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Witam Mam podobny problem. Auto gdy postoi przez dluzszy czas to wspomaganie działa prawidłowo i nie slychac pompki. Gdy przejade jakies 10-20 km, slysze jak chodzi (rzezenie), nasila sie gdy krece kierownica. Wspomaganie przy obrotach okolo 1k działa kiepsko, czasami nie da się skręcic, gdy dodam gazu i obroty wskocza na >2 k, kierownica chodzi lzej, ale pompke caly czas slychac. Przymierzam sie do wymiany plynu, jest koloru ciemnego(prawie czarny), nie wiem czy to pomoze. Bede wdzieczny za Wasze zdanie na ten temat dzieki [ Komentarz dodany przez: piotr1602: 12-03-2007, 16:23 ] Masz problem bo nie czytasz regulaminu a piszesz posty.Nastepne beda kasowane jak sie z nim nie zapoznasz
grzanek85 Opublikowano 12 Marca 2007 Autor Opublikowano 12 Marca 2007 Pre u mnie było płynu po korek chyba za duzo. Odessałem itak na połowę min max na ciepłym silkiku i zobaczymy co teraz będzie się działo.
Wihajster Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 Pre u mnie było płynu po korek chyba za duzo. Odessałem itak na połowę min max na ciepłym silkiku i zobaczymy co teraz będzie się działo. uwazam ze nic sie nie zmieni ale poczekajmy
grzanek85 Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Opublikowano 13 Marca 2007 witam wspomaganie jak by zaczeło działać troche lepiej ale to jeszcze nie to :cry:W piątek przyjeżdza do mnie pompa do wspomagania więc wtedy zdam relacje czy pomoże pozdrawiam.
tutus Opublikowano 14 Marca 2007 Opublikowano 14 Marca 2007 witam wspomaganie jak by zaczeło działać troche lepiej ale to jeszcze nie to :cry:W piątek przyjeżdza do mnie pompa do wspomagania więc wtedy zdam relacje czy pomoże pozdrawiam. Pomoglo?
grzanek85 Opublikowano 14 Marca 2007 Autor Opublikowano 14 Marca 2007 No nie bardzo pomogło jest troche lepiej no ale nie działa jak powinno. Ale załważyłem że jak zaczyna ciężko chodzić(bardzo ciężko) i przegazuje troche auto to znów wraca do jakies formy i chodzi przez jakiś czas ok. Tak jagby coś ją zatykało tylko nie wiem co płyn nowy chyba trzeba ja wyjąc. ALe dalszy ciąg relacji z czyszczenia w sobotę(będzie chwila żeby ją wyjąć :biggrin: pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 W piątek przyjeżdza do mnie pompa do wspomagania więc wtedy zdam relacje czy pomoże pozdrawiam. mysle ze wymiana na nowa pompe powinna pomoc w 99%
tutus Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 No nie bardzo pomogło jest troche lepiej no ale nie działa jak powinno. Ale załważyłem że jak zaczyna ciężko chodzić(bardzo ciężko) i przegazuje troche auto to znów wraca do jakies formy i chodzi przez jakiś czas ok. Tak jagby coś ją zatykało tylko nie wiem co płyn nowy chyba trzeba ja wyjąc. ALe dalszy ciąg relacji z czyszczenia w sobotę(będzie chwila żeby ją wyjąć :biggrin: pozdrawiam Jaki jest koszt takiej pompy?
tutus Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 ja wlasnie kupilem za 280z za nówke Niezle, a mozna wiedziec gdzie? Chyba mnie to tez czeka
Wihajster Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 tu. http://moto.allegro.pl/item174678145_pompa_wspomagania_audi_a4_1_9_tdi_nowa_.html
tutus Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 tu.http://moto.allegro.pl/item174678145_pompa_wspomagania_audi_a4_1_9_tdi_nowa_.html I jak chodzi wspomaganie po wymianie pompy?
Wihajster Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 wczoraj odebralem auto po wymianie pompy wspomagania bo dzialo sie u mnie jak u kolegi w temacie.A wiec jest pieknie chodzi jak masełko i w koncu ciesze sie jazda wspanialym samochodem jakim jest A4 :twisted:
tutus Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 wczoraj odebralem auto po wymianie pompy wspomagania bo dzialo sie u mnie jak u kolegi w temacie.A wiec jest pieknie chodzi jak masełko i w koncu ciesze sie jazda wspanialym samochodem jakim jest A4 :twisted: Duzo roboty mial z tym mechanik? Jaki Miales koszt wymiany pompy?
Wihajster Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 pompa -280zł plyn febi zielony mineral-30zł robota-100zł ale niestety musial rozebrac przód jak do wymiany rozrzadu wiec mial wiecej roboty a na poczatku myslalem ze da sie od dołu
