Swap hamulcy, problem
Witam, jestem nowy na forum jednak jestem juz tu z wami ponad rok. Mam a4 b6 1.8t quattro . Lecz piszę z powodu problemu z hamulcami. Jestem w trakcie swapu z 312/255 na zaciski z z18 porsche na tarczy 345mm i zacisku t5 na tarczy 330 z audi s5. problem polega w tym ze ciężko było odpowietrzyć układ. Udalo sie to prawdopodobnie po uzyciu maszyny do wymiany plynu. (wytwarzala cisnienie w zbiorniczku). Problem jest w tym ze pedal hamulca jest miekki i wpada w podloge pompujac go rosnie. Hamulce reaguja na wciakanie lecz w momecie kiedy pedal wpada spada sila hamoeania do zera. Wymienilem serwo razem z pompa, to samo. Wymienilem pompe abs i nadal to samo. Nie wiem w czym szukac przyczyny?
Witaj, w  temacie '' Hamulce '' jest dobrze obeznany kolega DEV,może Ci coś podpowie na forum ,jeżeli nic nie napisze to zatelefonuj do Niego
napewno nie zostawi Cię z problemem.?
Jak pedał wpada w podłogę to nadal układ nie jest odpowietrzony poprawnie
czy poradziłeś sobie z problemem u mnie jest podobnie też pedał miekki jak zrobiłem swapa na 320 z 312 przód ?
Pr
Próbowałem napisc priv do deva ale ma zablokowane te wiadomosci
Niestety problem naprawilem chwilowo. Układ znow się zapowietrzyl. Nie wiem gdzie i jak
Pisz ze zrozumieniem.
Zrobiles swap tylu oraz przodu na raz???
Jezeli rozebrales tyl to pewnie w nim lezy problem..
Tylne zaciski nie sa fajne do odp i bez odp wiedzy mozesz sobie odpowietrzac ile tylko chcesz.
Tymbardziej ze tyl z t5 bodajrze dajesz odpowietrznikiem w dol???
