greg21 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Witam. Od jakiegos czasu szukam napiecia w niebieskiej kostce podlaczenia zegarów (26pinow) i nikt mi nie moze powiedziec wktorym przewodzie (pinie) powinien byc staly plus Na Elektrodzie ciagle pisali mi ze to pin 4 ale u mnie to zasilanie po zaplonie pochadzace z bezpiecznika nr 5. Znalazlem cos takiego tutaj na forum ale nie moge nic z tego wywnioskowac: Terminal czyli bezpiecznik? Rozpiska pinów licznika. Licznik przed 1997 r. connector, blue, 26-pin 1 -not used 2 -Buzzer actuation 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -not used 6 -Terminal 61 7 -Handbrake/brake malfunction 8 -ABS direct 9 -Airbag direct 10 -CAT 11 -ABS inverted 12 -Airbag inverted 13 -Right parking light 14 -Ignition lock, S-Contact 15 -Buzzer actuation 16 -not used 17 -not used 18 -Oil pressure 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Coolant level 21 -Right turn signal 22 -Main beam 23 -Speedometer input 24 -Brake fluid 25 -Brake pad 26 -Left parking light
szogun0 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Jak sam podałeś, z tego co widzę cytując za mną, to w niebieskiej kostce na 26 pinów nie ma stałego zasilania. Jest tylko po kluczyku. Szukaj gdzie indziej.
greg21 Opublikowano 13 Lutego 2009 Autor Opublikowano 13 Lutego 2009 No to rozłozyliscie mnie na lopatki. Moze to ktoś potwierdzic ze nie ma tam stałego plusa? Bo jakos nie jestem do konca przekonany. A co powiecie na te schemaciki? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3dfc771c4fcadbf8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4bd040e7579aea2.html
pox Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 Stały + na pewno jest w którymś z pinów. Świadczyć może to, że przy wyłączonym zapłonie i światłach, wyświetlacz przebiego pokazuje aktualne dane (trzeba dokładnie się przypatrzeć). Możliwe że stałe +12 będzie w żółtej kostce na pinie 9 i 10
zbigok Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 Chyba na elektrodzie dobrze podali. Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997 Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie 1 - Niewykorzystane 2 - Zadziałanie brzęczyka 3 - Zacisk 15 4 - Zacisk 15 5 - Niewykorzystane 6 - Zacisk 61 7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca 8 - ABS, sygnał bezpośredni 9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni 10 - CAT 11 - ABS, sygnał zwrotny 12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny 13 - Światło postojowe po prawej stronie 14 - Wyłącznik zapłonu styk S 15 - Niewykorzystane 16 - Niewykorzystane 17 - Zadziałanie gongu 18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar 19 - Zacisk 58d 20 - Poziom płynu chłodzącego 21 - Kierunkowskaz prawy 22 - Światła drogowe 23 - Wejście prędkościomierza 24 - Płyn hamulcowy 25 - Klocek hamulcowy 26 - Światło postojowe po lewej stronie
greg21 Opublikowano 13 Lutego 2009 Autor Opublikowano 13 Lutego 2009 W kostce zoltej jest stały plus i jest to przewod czerwono niebieski pin 9. Najlepiej by to bylo u kogos sprawdzic jak to jest, tylko ze nie znam nikogo takiego... Licznik mam z pelnym fisem Vdo i powoli rezygnuje z tego, trzeba bedzie jechac do magika. Niby proste a walcze juz ze 3 mc. Co to znaczy zacisk?
szogun0 Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Z tego co pamiętam, to na elektrodzie do a4 lub a6 jest to samo co tutaj, bo ja to zamieszczałem. Nie ma w niebieskiej kostce stałego plusa. W żółtej i owszem - jest.
greg21 Opublikowano 16 Lutego 2009 Autor Opublikowano 16 Lutego 2009 Dzieki kolego, no to nie wiem co mam zrobic ze skaczącymi wskazowkami? W zołtej kostce jest plus i masa w niebieskiej plus po zaplonie. Co dalej robic? Chyba licznik do rozbiorki? Chyba ze zlącze na plycie licznika ale to trzeba sciagac wskazowki i dalej nie rozkrecalem bo nie wiem jak je zdjac bez ich uszkodzenia?
