  • Posiadasz konto? Zaloguj się
    • Niezalecane na współdzielonych komputerach
    • Nie pamiętasz hasła?
  • Zarejestruj się
  • Forum
  • Audi News
  • VIN
  • Cała aktywność
    • Cała aktywność
  • Ogłoszenia
  • Manuale
  • Galeria
  • Gadżety
  • Regulamin
  • Więcej
    • Więcej
    • 1.6
    • Cała aktywność
    • Strona główna
    • Forum Techniczne
    • Silniki benzynowe
    • Audi A4 B5
    • 1.6
    • 1.6 AHL problem z kablami zapłonowymi / przebicie / iskry
    Radeon007
    Przez Radeon007
    20 Maja 2018 w 1.6
     Udostępnij
    https://a4-klub.pl/topic/423565-16-ahl-problem-z-kablami-zap%C5%82onowymi-przebicie-iskry/
    Obserwujący 0
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 20 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
    • Pasjonat - Nowicjusz
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Rok produkcji: 1999
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 25 May 2017
    Witam wszystkich.
    Jestem w posiadaniu Audi A4 B5 z silnikiem 1.6 (AHL) Problem polega na tym ze przy rozgrzanym silniku (+/- 90 stopni ) pod maską jest dosłownie " choinka " , co chwile gdzieś po kablach przeskakuje iskra . Obecnie mam założone kable Janmor, jest to juz trzeci komplet kabli- wcześniej Beru i było to samo. Ostatnio zauważyłem ze iskrzy się jeszcze bardziej gdy kabel dotyka kabla albo przyłożę go do czegoś metalowego np do górnej pokrywy silnika czy metalowych uchwytów mocujących plastikową pokrywę silnika, w miejscu styku tych elementów widać iskrę w kablu . Więc możliwe ze problem tkwi z elektryce , ale co dokładnie ?
    A druga rzecz, nie wiem czy mato związek z tym co wcześniej pisałem ale stojąc np na światłach czuć wibrację i nierówną prace silnika , rzeczy typu przepustnica silniczek krokowy idt to wszystko jest okej.
    Proszę o porady
    Dziękuję i Pozdrawiam
    mortek1986
    mortek1986
    mortek1986
    • mortek1986
    • Pasjonat
      • 488
    • Imię: marcin
    • Miasto: małopolska GORLICE
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Avant
    • Rok produkcji: 1997
    • Silnik: 2.6 V6
    • Kod silnika: 1B
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB+LPG
    • Dołączył 21 Dec 2014
    masz lpg?
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 21 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    bez LPG
    baraka
    baraka
    baraka
    • baraka
    • Pasjonat
      • 411
    • Imię: Bogdan
    • Miasto: Jasło
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Rok produkcji: 1996
    • Silnik: 1.6
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 27 May 2009
    Iskra przeskakakuje na metalowe elementy silnika czy swieci tylko kabel.Jesli to kable to jest to jonizacja powietrza i tak ma byc.Zreszta janmor to do kosza
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 22 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane)
    ciężko określić, przeskakuje na metalowe elementy, a czasami swieci tylko kabel
    Edytowane 22 Maja 2018 przez Radeon007
    KINIAM
    KINIAM
    KINIAM
    • KINIAM
    • Pasjonat
      • 1 tys.
    • Imię: Krzysztof
    • Miasto: Bitburg
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: ADP
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 22 Feb 2015
    Mam kable Beru zamontowane  w lutym 2016 roku.
    Nawet po spryskaniu mgiełką wodną nie ma na izolacji żadnych iskier.
    Niebieskawa poświata wokół kabli to normalne zjawisko.
    Nie spotkałem się z tym osobiście ale czytałem, że nowa izolacja może posiadać tzw. szpilkowe punkty przebicia napięcia.
    Jak kable na gwarancji to je zwróć.
    Sprawdź inne elementy układu zapłonowego.
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 23 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    też mialem kable Beru i działo sie to samo co z tymi. U mnie jest jasny biały kolor, nie widze niebieskiego ? i to sie dzieje tylko przy rozgrzanym silniku, przy zimnym nic nie ma i jest wszystko okej.
    baraka
    baraka
    baraka
    • baraka
    • Pasjonat
      • 411
    • Imię: Bogdan
    • Miasto: Jasło
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    Moze trzeba posprawadzac poczyscic styki od kabli masowych
    KINIAM
    KINIAM
    Opublikowano 24 Maja 2018
    KINIAM
    • KINIAM
    • Pasjonat
      • 1 tys.
    • Imię: Krzysztof
    • Miasto: Bitburg
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: ADP
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    W dniu 23.05.2018 o 09:12, Radeon007 napisał:
     U mnie jest jasny biały kolor, nie widze niebieskiego  i to sie dzieje tylko przy rozgrzanym silniku, przy zimnym nic nie ma i jest wszystko okej.
    Poświata co do barwy to każdy ją widzi trochę inaczej.
    Rzeczywiście po dłuższym użytkowaniu silnika może być więcej tej poświaty w wyniku zwiększonej jonizacji powietrza wokół przewodnika, kabla.
    Iskrzenie na kablach to zupełnie co innego.
    Tak jak Kolega radził posprawdzaj masę i elementy zapłonu przyczyna musi się znaleźć, to jest prosty układ.
     Udostępnij
    Obserwujący 0
    Tematy
    • Tematy
      • Damian.S
        0
        ACC
        Damian.S · Rozpoczęto 31 minut temu
      • mikser4037
        1
        Dzień dobry chciałbym się zapytać czy zrobię nie Audi A4 B5 da się dodać parę opcji
        mikser4037 · Rozpoczęto 57 minut temu
      • kuntek89
        1
        Mokry dywanik kierowcy w Audi A4 B8
        kuntek89 · Rozpoczęto 2 godziny temu
      • Igor321
        0
        Jak odpowietrzyć pompę oleju w Audi A4 B6 1.8T BFB?
        Igor321 · Rozpoczęto 3 godziny temu
      • gsekulski
        2
        A4 B7 1.8T opóźnione otwieranie szyb oraz podświetlenie wnetrza
        gsekulski · Rozpoczęto 11 godzin temu
    • Ogłoszenia
      • Więcej informacji o „Czujnik poziomu oleju VW Audi Seat Skoda hella oryginał 1J0907660B”
        100.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        29 dni i 14 godzin
      • Więcej informacji o „Zawór EGR 1.9 tdi 90KM/110KM”
        50.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        29 dni i 14 godzin
      • Więcej informacji o „Poduszka powietrzna airbag fotela pasażera prawa Audi A4 B5”
        50.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        29 dni i 14 godzin
      • Więcej informacji o „Koło kółko wałka rozrządu silnika 1.9 Tdi 90/110km VW Audi”
        100.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        29 dni i 14 godzin
      • Więcej informacji o „Uszczelka uszczelki lamp przod reflektora Audi a4 b5 przedlift 95-98”
        80.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        29 dni i 14 godzin
    • Cała aktywność
    • Strona główna
    • Forum Techniczne
    • Silniki benzynowe
    • Audi A4 B5
    • 1.6
    • Język
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
    • Ciasteczka
    Copyright © 2006-2025 Audi A4 Klub Polska Powered by Invision Community
    • Zarejestruj się
    • Forum
    • Audi News
    • VIN
    • Cała aktywność
      • Wróć
      • Cała aktywność
    • Ogłoszenia
    • Manuale
    • Galeria
    • Gadżety
    • Regulamin
