Podsufitka sline b6 avant odkleja się
Witam :)
Mam kłopot z podsufitką w swoim B6 avant. Mianowicie odkleja się materiał z podsufitki w tylnej części auta. Czy ktoś będzie w stanie to naprawić czy raczej rozglądać się za inną podsufitką?
Nie naprawisz tego, bo to odkleja się materiał od gąbki. Gąbka robi się miękka jak biszkopt, wręcz taka pomarańczowa papka. Materiał się od niej odrywa i zaczyna wisieć. Najlepiej nakleić nową tkaninę podsufitkową i spokój na lata, koszt ok 300-350 zł jak sam zdemontujesz i zawieziesz... Jest tylko ten problem, że tapicerzy nie mają za bardzo materiału pasującego do wnętrza s-line. Jak się zgodzi Ci nakleić swój to po problemie, bo na allegro jest taki dostępny...
Kwestia jeszcze kogoś kto jest to w stanie dobrze wykonać. Bo policzyć koszt materiału plus robocizna i nóż się okazać że wyjdzie niewiele taniej jak kupić używaną ori podbitkę.
No nie wiem, wołają po 600-650 zł za ori s-line (do tego ryzyko, że używana tez może się odkleić). Materiał ok. 150 zł i robocizna 200-250 zł to i tak się opłaca według mnie...
U mnie w mieście wołają 350 zł z ich materiałem... tylko, że nikt nie ma takiego jak w s-line. Ale dogadałem się, że można kupić swój i podklei za ok 200 zł :P
Muszę zobaczyć jak wygląda ten materiał i czy przypomina sline ?
@kamil-vag możesz podesłać jakiś link z aukcją do tego materiału na podsufitkę? Z góry dzięki.
Serdeczne dziękuje, kolego:hi:
  • 4 miesiące temu...
Ktoś tym materiałem oklejał podsufitkę?Jak to wyszło?Dostałem próbkę tego materiału ale jednak ma on inną strukturę jak oryginalny z s-line.Ma ktoś fotki finałowej roboty po oklejeniu?
