Bfb kręci a nie odpala
Witam Panowie
Jak w temacie bfb kreci a nie odpala
Auto zgaszone normalnie a po tym juz nie zagadało
iskra jest ale nie słychać pompy i świece suche
Pytanie moje brzmi - od czego zacząć?
Ma jakis bezpiecznik pompa?
Gdzie jest przekaźnik od pompy?
I pytanie jak dojść do pompy - jest pod siedziskiem tylnych foteli czy raczej w podłodze bagażnika? Napęd przód jakby co
Z góry dziękuje za podpowiedzi bo mega pilny temat
Edytowane przez kawowy19
Witam
a nie cieknie nigdzie paliwo np przy prawym nadkolu?
pompa w ośce jest w bagażniku, jesli masz sedana starczy tylko wyciągnąć tapicerkę i odkręcić dekiel na 3 śrubki.
Weź miernik i sprawdź czy do wtyczki dochodzi napięcie, będziesz wtedy wiedział czy prąd dochodzi .
wyciągnięcie pompy też nie jest trudne odkręcasz pokrywę odczepiasz pływak i pompa wychodzi . na forum masz fotorelacje z wymiany pompy .
no właśnie tylko myślę sprawdzić przekaźnik nim zabiore sie za demontaż całej tej tapicerki bo to kombi....
sprawdz napiecie na bezpieczniku 28 od pompy paliwa jeśli nie ma napiecia przekaznik 614 nad nogami kierowcy lub drugi o tym samym oznaczeniu w ecu
więc tak.
na bezpieczniku brak prądu po zapłonie ale pojawia się podczas kręcenia rozrusznikiem więc chyba ok
natomiast po zmostkowaniu przekaźnika, mimo prądu we wtyczce pompy ona nie reaguje
Pompa wyjęta, ruszyłem wirnik i pod aku - zaczeła pracować ale z jakimiś oporami i nie zawsze chce ruszyć jak trzeba
Więc pompa do wymiany, tylko teraz jaką kupić
SKV czy energy? Może coś innego?
Jakieś sugestie? bo temat wałkowany ale ciężko się zdecydować w skutek rozbieżności opini
W dniu 24.05.2018 o 23:56, Misieqq7 napisał:
Witam
A jeżeli ciekne paliwo to o czym to świadczy? Ja mam właśnie problem z odpalaniem (musze 2 razy zakrecic) i kapie paliwo z rurki przy prawym nadkolu.
ale normalnie odpala i jeździ? wymień filtr paliwa najlepiej oryginalny. u kolegi ciekło cały czas , że nie mógł odpalić i zamontowałem mu mój stary oryginalny filtr paliwa i po problemie. sam chcę wymienić mój zamiennik na oryginalnie , niby pompa lepiej na nim pracuje niż na zamienniku .
U mnie niestety jest problem z odpalaniem, Odpala jak długo kręce lub za drugim razem, i ten zapach paliwa... Problem mam od ok. miesiąca. Filtr wymieniałem w zeszłym roku. Chyba jakiś mahle czy coś innego przyzwoitego.
czytająć dużo wątków najlepsza oryginalna.. ja bym szukał używki z gwarancją rozruchową. nie dawno sprzedałem swoją bo mi została po swapie na quattro i kolega z forum miał jakis zmiennik  to po montażu mojej pisał że cichutka i działa jak należy. Zrobisz jak uważasz:)
kolega miał filtr miesiąc czasu nie pamiętam nazwy chyba mann i po miesiącu padł skończyło się lawetą:) a na oryginalnym jezdził jeszcze z rok i na nim sprzedał auto
Ja tak mialem jak mialem pekniety wezyk od pompki paliwa do dekla...
A kapało Ci też paliwo przy nadkolu? Ja już wyciągałem filtr węglowy i wszystkie węże od niego przedmuchiwałem i zaworek przy filtrze węglowym też.
I z powodu tego filtra może kapać to paliwo? Zastanawia mnie ten filtr bo on ma chyba 3 lub 4 krućce  tylko zastanawiam się za co odpowiadają te pozostałe
Edytowane przez michal008
Nie paliwo mi nie kapalo. Ale jak paliwo leci to jest gdzies nieszczelnosc i nie ma takiego cisnienia stad problem z odpaleniem. U siebie po otwarciu dekla na odpalonym silniku paliwo wywalo bokiem. Szukaj po przewodach paliwowych napewno bedzie mokry
No  on  się w środku uszkadza i  paliwo zamiast do silnika trafia do filtra węglowego. Jakbyś źle połączył filtr tez będzie ciekło z  filtra węglowego. U  kolegi mocno ciekło i  auto nie odpalalo. Sprawdź sobie jeszcze przewody paliwowe czy szczelne.
To może być rzeczywiście to. Pytanie tylko jaki założyć? Ori to pewnie zakupi tylko w aso. U  mnie chyba siedzi jednak Meyle. Czy może knecht lub mahle bedzie lepszy?
Witam, kilka dni temu wymieniłem filtr paliwa. Siedział gdzieś od roku mahle a teraz założyłem mann i jak na razie pali ok i nie kapie, zobaczę co będzie dalej. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
