Tomek_091019 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 Witam panów. Od wczoraj mam problem z klimatyzacją. Wracając z pracy wszystko było ok. Po 3 godzinach wsiadam do samochodu, odjeżdżam i czuję, że z klimatyzacji ustawionej na 18° dmucha mi gorące powietrze. Po powrocie podłączyłem VCDS i nie pokazuje żadnych błędów w klimatyzacji. Pomyślałem, że może jest mało gazu, bo ostatnio uzupełniałem 3 lata temu, więc pojechałem dzisiaj do serwisu zajmującego się klimatyzacją. Facet podłączył się pod komputer ori kablem i też żadnych błędów, więc stwierdził że może faktycznie wina gazu więc go uzupełnił. Po godzinie opróżniania, napełniania itp. okazało się, że dalej to samo - w samochodzie jak w piekarniku. Zaczął coś tam grzebać pod maską, a później sprawdzał chyba napięcie w vcds i stwierdził, że prawdopodobnie zepsuł się kompresor (w sumie to powiedział, że "stawiałby na kompresor, albo zawór, ale raczej kompresor) i od razu zaczął mi szukać nowego za 1600zł i zaworu za 300zł. Wracając do domu, nastawiłem klimę na 16°, na początku waliło gorącym powietrzem, po paru km leciało już trochę chłodniejsze, ale myślę że było to jakieś 20-22° , nie 16. Czy ktoś miał podobny problem i może potwierdzić że to faktycznie kompresor? Jeżeli mam wydać 2 tysiące to wolałbym jednak stanowczą odpowiedź, a nie "stawiałbym". Czy może padło coś innego, nie wiem może jakiś czujnik? Ale wtedy powinien wyświetlać się chyba jakiś błąd? Czy przy zepsutym kompresorze nie powinno też wywalać jakiegoś błędu?
