przyczepka pod zbiornik
Witam panowie, mam w domu taką belkę, chciałbym na jej bazie zrobic platforme pod zbiornik potocznie zwany mauser aby dowozić wodę na budowę. Nie ma to jezdzić po drodze, ma być dociągnięta woda 200 m traktorkiem. MOje pytanie brzmi w jaki sposób osadzić zbiornik na tej osi, jak nabywałem ośkę to powiedzieli zeby  srodek beczki był na środku tam  gdzie wystają amortyzatory, nie sugerowac sie ta belką wysunieta do tyłu. CZy to prawda? W necie sa przyczepki ale nie widziałem zdjecia z osia tego typu. zdjecie pogladowe z neta. Chodzi mi o to czy zbiornik powinien byc na srodku czy wysuniet 10 cm w stronę traktora?
Znalezione obrazy dla zapytania tylna belka golf
Edytowane przez Grzechoo131
Najrozsądniej żeby ani nie miało za dużego nacisku na hak ani nie miało tendencji do ciągnięcia haka do góry to środek beczki powinien być tak jak masz koła.
Chłopaki dobrze mówili środek ciężkości ma być osadzony na belce tam gdzie są amorki. Swoją drogą to kupę zabawy będziesz miał bo trzeba dorobić dyszel, jakaś platformę pod zbiornik. Nie wiem czy nie taniej było by kupić przyczepke używana i tam wsadzić mauzera
http://allegro.pl/przyczepka-i7366046274.html masz przykład przyczepka prawie gotowa przerobić tylko pod siebie i za śmieszne pieniądze. A takie okazje się zdarzają
Jeśli ma być ciągnięta przez traktor to nie trzeba tutaj specjalnych obliczeń. Weź dospawaj grubszy profil od jednego kola do drugiego. Mausera przesuń do przodu o jakieś 5cm-10 cm od centralnego środka tego profilu żeby ci dyszel nie uciekał do góry i po sprawie. Dobrze pospawaj wszystko i wystarczy. Jak masz swoje materiały to bez sensu kupować używaną przyczepkę.
No własnie materiał mam na całą konstrukcję. Tylko zastanawiam się jak umieścic ten zbiornik bo ośka jest samochodowa a zaczep w traktorze jest ciut wyżej. Dlatego myślałem nad wysunięciem zbiornika w strone traktora żeby podczas jazdy ciezar był na dyszlu a nie bujało zbiornikiem porzod tył
3/4 ciężaru pójdzie na dyszel to niezbyt dobry pomysł. Zaczep spokojnie wytrzyma gorzej z dyszlem.
Możesz zrobić łamany zaczep, nie musi być prosty jeśli wiesz o co chodzi, ogólnie temat mega prosty i nie ma co zbyt dużo nad tym myśleć, Dobrze wyspawac, dać parę kątowników dla wzmocnienia dyszla i po sprawie.
możesz wrzucić jakąś fotkę takiego łamanego zaczepu ? tema prosty ale jak się tego nie robło to warto zapytac żeby nie przerabiac :)
Cos w tym stylu zrób jeśli chodzi o dyszel
