oglaf 0 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Cześć, W skrócie sytuacja wygląda tak: mam skrzynię z diesla i sprzęgło które szału nie robi. Dlatego modzenie mojej A4 chcę zacząć od sprzęgła z AWX i zmiany skrzyni - fajnie sie w trasie leci na tej skrzyni którą mam teraz, ale moje przebiegi to ponad 80% miasto i długie przełożenia są dokuczliwe. Porównywałem przełożenia różnych skrzyń dla B6/B7 i wyszło na to, że pasowałaby mi skrzynia z 2.0 ALT - 5 jest prawie taka sama jak seria BFB, reszta jest krótsza, co mi pasuje bo auto stanie się bardziej elastyczne. Na forum widziałem SWAP z 2.0 ALT na 1.8T BFB i skrzynia z 2.0 została, więc rozumiem, że silnik ze skrzynią pasować będą. I jeśli sprzęgło z AWX pasuje do silnika BFB, a silnik BFB pasuje do skrzyni ALT to sprzęgło z AWX też powinno pasować przy zestawie BFB+ALT? Ale rodzi się pytanie: czy łapy, poduszka i półosie itd. w przypadku skrzyń z BFB i ALT są takie same(dla uproszczenia zakładam, że to co teraz mam jest takie samo jak seria BFB)? Dalszy etap planowanych modów to FMIC, TIP, wtryski, HFC/DP, program - klasyka. Turba nie ruszam - oleju nie ubywa, logi ok,a zwykłe K03 jednak ma najlepszy spool - zależy mi na elastyczności. I to tworzy drugie pytanie: czy po modach silnika ilość momentu (+-300Nm) nie zmieli skrzyni z ALT? Dajcie znać co sądzicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 chłopie , zakładaj skrzynie z ajl-a, nie pamietam kodu ale szukaj z passata lifta badz skrzynie z bfb(hfd), do tego komplet z awx, i latasz, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 W passacie nie było AJLa, tylko w A4 B5 i A6 C5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
