[1.8 ARG] Czy wymienić całe sprzęgło?
karolhawk
Witam,
ostatnio zauważyłem, że podczas ruszania na gorącym silniku bardzo często szarpie, z tego co przeczytałem winny może być docisk sprzęgła. Tutaj pojawia się moje pytanie - czy warto wymienić całe sprzęgło czy nie warto wchodzić w koszta i wymienić tylko ten docisk?
A może ktoś zna inne przyczyny tego, że samochodem szarpie na gorącym silniku podczas ruszania? Gdy silnik jest zimny wszystko działa bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu jestem umówiony do mechanika, ale chciałbym się przygotować na ewentualne koszta :)
Ja bym wymienił komplet sprzęgła, po co później ewentualnie po raz kolejny zwalać skrzynię. Daj znać po wymianie czy pomogło bo mam to samo i też mechanik twierdzi, że to wina sprzęgła, ale na razie jestem na etapie zbierania funduszy na sprzęgło i dwumasę :)
Godzinę temu, peter770 napisał:
Mam to samo ostatnio na rozgrzanym silniku telepie  przy ruszaniu . Na zimno wszystko  jest  ok. Zastanawiam  się  czy to na pewno sprzęgło. Audi 1.9 tdi z 1996 czy nie jakiś dwumas. O ile jest w tym modelu.
Jeśli masz silnik AFN 110KM to masz dwumas, a jeśli 1Z 90KM to jednomas.
8 godzin temu, peter770 napisał:
tak mam 110 KM :(
Generalnie przy wymianie sprzęgła zaleca się też wymianę dwumasy. Chyba że wiesz, że jest w pełni sprawna. Niektórzy przechodzą na jednomas ale nie każdy jest z tego zadowolony.
