Mateusz Wiśniewski Opublikowano 5 Czerwca 2018 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Witam. Mam problem otóż auto gaśnie na wolnych obrotach. Chwile pochodzi(raz to jest minuta raz trzy raz 5 minut) i nagle gaśnie. Na wyższych obrotach tez ale dłużej auto chodzi. Auto nie traci na mocy jak się jeździ tylko ze po każdym puszczeniu gazu gaśnie. Nie przerywa nie kicha obroty nie falują. Wymieniona pompa paliwa, czujnik halla, czujnik walu, moduł zapłonu, wyczyszczona przepustnica i krokowy i dalej to samo. niestety komputer nie łączy się z silnikiem wiec nie mogę sprawdzić błędów. Mial może ktoś taki problem albo wie jak naprawić?
michcio28810 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Silniczek krokowy nie trzyma wolnych obrotów . ewentualnie jeszcze sprawdź czujnik/włącznik zamknięcia przepustnicy
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Dziś wymienilismy filtr paliwa auto chodzi dużo dłużej niż zawsze ale też gaśnie. Krokowy jest od niskich obrotach ale na wyższych też gaśnie to chyba raczej nie on? Znalazłem na forum jak spr krokowy to niby wszystko działa. Oporność na poszczególnych pinach się zgadza i wysuwa się po włączeniu zapłonu około 1-1,5cm. Czujnik położenia przepustnicy? Ale jak to sprawdzić. Dzięki że wg ktoś się odezwał w tym temacie Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Mateusz Wiśniewski
