Potrzebny schemat lampki podsufitki
Cześć, potrzebuje opis kabli lampki podsufitki polift. Zmieniłem podsufitke i trzeba teraz podłączyć lampke. :)
Wcześniej miałeś pedliftową?
Jak chcesz schemat elektryczny to daj maila
Edytowane przez Fazii
Tak miałem przedlift.
[email protected]
Jak wyślesz to daj znać. Dzięki.
W starej było 3 kable w polifcie są 12. Te trzy w przedlifcie to od czego są? Plus, masa i co jeszcze?
I jak to szybko podłączyć by było ok?  :)
Flaszkę stawiam za pomoc :D
Te trzy to +,- i + po otwarciu drzwi.
Po pracy podeślę schematy.
Tak na szybko z pamięci to
Czerwono/żółty +
Brązowy -
Biało /brązowy + po otwarciu drzwi, sygnał z pompki
Szaro/niebieski ambiante
Podaj dokładnie rocznik twojego samochodu i kolory tych trzech przewód co masz.
Po pracy podam kolory. Końcówka rocznika 97r.
To jak to szybko ogarnąć by wszystko świeciło jak należy? Jak rozmieścić te trzy kable na nową lampkę? :)
W twojej instalacji by wynikało, że te trzy przewody to:
"+" czerwono/niebieski
"-" brązowy
Sygnał z pompki po otwarciu drzwi brązowo/bialy
