Klima nie działa
0Witam
Panowie mam problem ze sterowaniem klimatyzacji. Na początku lata działa bez zarzutów, później zaczęła się bujać tzn. Raz chodziła 2h innym razem 5 min i wyłączala, po ponownym uruchomieniu silnika działała znowu przez jakiś czas aż w końcu padła. Bylem u elektronika stwierdził że wymienił jakis czujnik przy chłodnicy ale klima nie działała poprawnie mianowicie załączał się kompresor na zmianę z wentylatorem klimy(dodam że wentylator załączał się na drugi bieg) po kilku razach przemiennego załączania klima przestawała chłodzić. Doszedłem do tego ze oprócz wymiany czunika ten "fachowiec" zlutowal mi 2 kable za czujnikiem znajdujacym się pod szyba (pod filtrem kabinowym) kiedy je rozerwalem klima nie działa wciskanie Śnieżki nie załącza nic.
Kiedy ostatnio klima była nabijana?U żony w BEX działała,jak u ciebie na początku,u mnie już w ogóle.Za mało czynnika chłodzącego było.U żony 130 mg i działała jak mówisz,a u mnie 105 i już lipa.Po sprawdzeniu szczelności i nabiciu jest git.Podjedź na klimatyzację i sprawdź to,jesli dawno już nie miałeś serwisu klimy.?
serwis klimy miałem 2 tyg. temu także jestem pewny ze jest to usterka elektroniczna także czekam na pomoc. Póki co nikt nie był w stanie podołać zadaniu.
Ciężki temat jak nie masz miernika w łapie i auta przed sobą. skoro jesteś pewien że instalacja jest szczelna to poszukaj schemat elektryczny instalacji.  Miernik w dłoń i sprawdź przewody, bezpieczniki ( wszystko obejrzyj pod kątem korozji)  przekaźnik. Choć ja bym zastanowił się czy warsztat w którym robiłeś serwis klimatyzacji jest wiarygodny.
W dniu 11.06.2018 o 20:47, Kevin45 napisał:
0Witam
Możesz podać błędy z climatronika? ew z vcds?
Kable polutował z czujnika G89?
