szymo092 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Witam, posiadam B8 quattro - 2.0 TDI 170KM CAHA. Otóż przeglądam różne fora/wątki i tak naprawdę nie do końca wiem czy: 1. ten silnik ma łańcuch rozrządu czy pasek? Na jednej z faktur jest taka pozycja: pasek zębaty, ale nie wiem czy dotyczy to rozrządu. 2. czym jest pasek klinowy? 3. Jak to jest z filtrem DPF przy tym silniku? Nigdy nie zauważyłem, żeby pokazywała się jakaś kontrolka, albo komunikat o wypalaniu. Jak sprawdzić poziom zanieczyszczeń w tym filtrze? Pozdrawiam, szymo092
Mickprodigy Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Siemka Najprawdopodobniej masz pasek rozrządu a nie łańcuch. Ja mam pasek w swoim Caga ? Pasek wieloklinowy ( wielorowkowy) służy do napędu podzespołów typu klima alternator itd Co do Dpf to sprawdzisz tylko Vcds ? masz tam konkretne wskazania dotyczące dpf. Ilość popiołu zmierzona itd. Co do wypalania dpf to u mnie też nie ma kontrolki ale łatwo zobaczyć kiedy jest procedura. Auto podnosi samo minimalnie obroty biegu jałowego na jakieś 950. Jest tak ponieważ musi mocno dograć ten filtr ? Pozdrawiam i mam nadzieję że pomogłem ? 1
