Logi do oceny 2,0 ALT 131KM pb/lpg przepływomierz czy sonda?
Witam prosze o ocene logów, wyrzuca CHECK ENGINE, auto jakby było słabsze, czasem falują obroty i syczy w okolicy przepustnicy. Ma ktoś jakis pomysł?
Błędy które powracają zamieściłęm na zdjęciu poniżej.
Zrobiłem logi statyczne i dynamiczne na PB i LPG grupa 001  002  033. Z góry dziękuje
Statyczny LPG:          http://vaglogi.pl/log-002_033_001_1aUSg.html
Dynamiczny LPG:      http://vaglogi.pl/log-002_033_001_HRGzi.html
Statyczny PB:            http://vaglogi.pl/log-002_033_001_HwjTsM4.html
Dynamiczny PB:       http://vaglogi.pl/log-002_033_5x6zhl6.html
Gaz do regulacji i przez to uboga mieszanka. Sprawdź szczelność dolotu, odmę. Dynamiczne na pb się nie otwierają
Zlokalizuj to syczenie, bo pewnie jest jakaś nieszczelność.
Odma powinna byc w porządku bo sprawdzałem i zmieniałem czwórnik na nowy z literką Q.  jak dobrze sprawdzic szczelnosc dolotu, bo wlasnie syczy w okolicach przepustnicy, tylko dokladnie nie wiem skąd
czyli przepływomierz w miare dobrze pokazuje wartości i nie szukac w nim przyczyny CHECKA?
Pod obciążeniem dobrze, na jałowych ma spadki ale to może być przez nieszczelność i on tu raczej nie jest winny.
A ten czwórnik to ori czy jakiś zamiennik typu topran? Może on tu miesza...
własnie problemy z CHECKIEM pojawily sie po zmianie tego czwórnika, niby jest oryginalny. link do niego :
http://allegro.pl/zawor-odma-odpowietrzenie-audi-a4-alt-06b103235q-i7336852624.html
a wczesniej byl taki sam tylko bez literki "Q"  na koncu.  Ale chyba zaczne od ustawienia gazu, bo teraz na dniach będe regenerował parownik (reduktor) gazu bo lekko wycieka płyn chłodniczy, (juz mam oryginalny zestaw naprawczy) i po tym zabiegu pojade na ustawienie gazu
i po regulacji gazu będe obserwował czy pojawią się jakies błędy
Może opaski są niedociśnięte, sprawdź. Jak masz stary to podmień i wrzuć log statyczny i dynamiczny 2+33 na pb.
Doprowadź do ładu na benzynie, a potem ustawiaj lpg. Masz na "bogato" na jałowych co może sugerować nieszczelność. Niepotrzebnie sobie kosztów narobisz tylko.
mam ten stary czwórnik. jutro go podmienię i zrobie logi na benzynie. opaski na 100% dokręcone dobrze. w sumie to masz racje, żeby najpierw na pb wszystko grało a później ustawiac lpg. Dzięki za zainteresowanie. Zmieniłem czwórnik z nadzieją że zmniejszy sie spalanie oleju, ale po 3 miesiącach obserwacji i dolewek oleju żadnej poprawy nie ma niz na starym czwórniku
powtórzyłem logowanie (na tym samym czwórniku, bo mnie noc zastała) tylko że teraz przed kazdym logowaniem kasowalem błedy (chociaz ich nie było), więc myślę że te logi będą dokładniejsze. i robione tylko na pb. jak bys mógł kolego jeszcze raz rzucic okiem na nich to byłbym wdzięczny.  jak to sie teraz prezentuje i co go boli,
dynamiczny:
http://vaglogi.pl/log-002_033_33Wyo.html
i 2 logi statyczne:
http://vaglogi.pl/log-002_033_rfhYca9.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_WjJKhg.html
Tak trzeba robić zawsze ? Zmieniło się to, że na jałowych jest teraz bardzo ubogo. Przepływomierz masz ori założony? Posprawdzaj to co wcześniej było podane..
Przepływka oryginalna BOSCH.  Sprawdze to syczenie w  wolnej chwili. Zastanawia mnie tylko czemu na biegu jałowym ma ubogą mieszanke...   moze wlasnie przez to że zasysa gdzies to lewe powietrze, musze to na spokojnie ogarnąć
Witam ponownie. Przyczyną był dziurawy węzyk podciśnienia, który idzie od dołu kolektora ssącego do siłownika (gruszki) który steruje kierownicą powietrza i przez to słabo otwierał dolot dodatkowego powietrza podczas gwałtownego przyspieszenia.  Zrobiłem teraz loga statycznego na pb. Proszę o ocene
