Inny głośnik do Subwoofera Nokia
Witam czy jest możliwość wsadzenia innego jakiegoś lepszego głośnika woofera do oryginalnego Subwoofera Nokia? Czy będzie jakaś różnica w basie po wsadzeniu mocniejszego głośnika? Czy ktoś z was wsadzał do tego subwoofera lepszy głośnik? Mam wrażenie że ta tuba wydaje słaby bas prawie go nie słychać mało niskich tonów.
Podpinam się pod temat, bo chcę wiedzieć jakiej średnicy jest ori głośnik basowy w Nokia / Bose dla A4 B5. Ktoś kojarzy ile mierzy oryginalny głośnik?
Sam jestem ciekawy jaki byłby efekt po wsadzeniu lepszego głośnika ;)
Czytałem w necie że tam jest śmieszne 2x3 Ohm, więc ciężko coś dobrać p&p. Najlepiej rozebrać boczek i samemu sprawdzić, ja się za to wezmę w przyszły weekend bo też mi Ori sub pierdzi i chętnie go wymienię na coś p&p ale nowego.
Okej jakby co daj znać co z tym zrobileś ;)
Znalazłem w necie zdjęcie tego głośnika, na Olx ktoś napisał, że ma 110W, ale skąd wziął te informacje to nie mam pojęcia, wyszukaj cię w google zdjęcie przez grafikę a znajdziecie jego aukcje.
Z tego co wiem to ma 80 watt ale nie 110 ;)
Tylko przytoczyłem to co ktoś inny napisał, ja sam nie wiem jak ktoś określa moc tych głośników skoro nigdzie nie ma jej napisanej, tak samo na radiu, też nigdzie nie ma napisanej mocy..
Mnie tylko zastanawia te 2*3Ohm, skoro na rynku są 2 i 4 ohm (generalnie) a innych ze świeczką szukać, to jakby chcieć go zamienić to na jaki? Jak dasz 2Ohm to wzmacniacz z radiem go spali, jak dasz 4Ohm to może grać za cicho..
