DeadBolter Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Witam jestem w trakcie zmiany światel z halogenowych na bixenon skretny. lampy zamontowane, zamontowan adaptery do lamp z 10 na 14 pinoowe. pociagniete dodatkoweprzewody z lamp do wtyki 32 / 21/22 kodowanie zmienione 09 adaptacja i zmiana kodi na 00021 xenon świeci ale problem jest ze światłami długimi jak pociagnę manetke przesłona reaguje światlo długie miga ale jak chce włączyć długie na stałe brak reakcji ktos cos podpowie ?? żeby było ciekawiej żeby zakodować bixenon wymagana byla wymiana MCE z low na High zrobione MCE zaadoptowany . ma ktoś pomysł w czym tki problem ?
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Problem jest dlatego ze masz blad wlacznika. Usun ten blad a swiatla zaczną dzialac poprawnie. Co do przeciwmgielnych to poszukaj w moich postach, opisalem co trzeba zrobić
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Próbowałeś zakodowac 31 zamiast 21?
DeadBolter Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2018 Jeszcze nie. Dodam ze nie posiadam czujnika deszczu ani wlacznika z funkcja auto. chodzi mi tylko o podlaczenie wlacznika drl zebym mogl wylaczyc drl bo same powinny zgasnac po wlaczeniu swiatel mijania.
DeadBolter Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2018 Blad jaki mi wydwietla 01800 light switch. Do konca niewiem jak sie go pozbyc. Modul high a wlacznik bez pozycji auto.
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 (edytowane) . Edytowane 22 Czerwca 2018 przez bobikos
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Jesli blad jest w pozycji 0 (wtedy bedzie powracal po wykasowaniu) to sprawdź fioletowy przewod od pinu 3 wlacznika do pinu 32 kostki c. Potem sprawdź przejście pomiedzy pinem 1 włącznika a pinem 20 lostki c mce. Przy pozycji 0 włacznika obwód pomiedzy pinem 32 a 20 jest zamkniety przez włącznik. Jeśli obwod jest otwarty to wywala błąd. Ludzie często sto rozcinają ten obwód by mieć c automatyczne załączanie świateł. Jeśli błąd jest w innej pozycji włącznika to napisz w której.
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Sprawdź też czy na pinie 1 wlacznika masz +12v. Potem czy w pozycji wlacznika świateł postojowych na pinie 25 kostki c mce jest +12v a na pozycji mijania powinno +12v pojawić się na pinie 26. Jesli wszystko bedzie ok to problem moze byc z mce.
DeadBolter Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2018 Problem rozwiazany bobikos dziekuje za pomoc, twoja podpowiedz podsunela mi pewna mysl i to bylo to. Winowajca byl pin 29 w kostce 32 odpowiedzialny za czujnik swiatla deszczu ktorego nie posiadam najprawdopodobniej modol czytal vos z tego pinu i twierdzil ze posiafam przelacznik z funkcja auto. Wszystkie swiatla dzialaja prawidlowo. Drl, krotkie dlugie halogeny, i przeciwmgielne tylne.
bobikos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Przeciwmgielne przerabiales? Ogarnij temat komplelsowo i dołóż czujnik deszczu oraz przelacznik drl, wtedy drl ma sesn. Jedyna wieksza przeszkoda w tym to wymiana szyby pod czujnik.
DeadBolter Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2018 Przeciwmgielne itd ogarniete wszystko zrobione tak jak byc powinno. Wszystko idzie przez mce. A co do czujnika deszczu to niechce mi sie.... moze kiedys brakuje funduszy. Drl dzialaja wlaczam zaplon drl sie zalaczaja wlaczeswiatla mijania drl sie Wylaczaja czyli tak jak byc powinno. zeby zalizyc czujnik deszczu to potrzebuje lusterko z czujnikiem nowa szybe nowy wlacznik swiatel z pozycja auto czyli z 600pln tylko poto zeby sie swiatla same pezelaczaly. Moze kiedys ?
