Analiza błędów
Witam. Pojawiły się wczoraj błędy  19798 Engine Start Blocked by Immobilizer p 1570_008 Implausible Signal Interminttet
17536 Fuel Trimp: Bank 1 (mult): System too lean P1128_001_Upper Limit Exceeded intermittent
Samochód jezdzi normalnie nic sie nie dzieje jak zapala sie kontrolka na desce to wystarczy ze zgasze silnik i zapale i juz błędy sie nie pala.
Cześć,
Pierwszy błąd to zablokowanie odpalenia przez IMO, kiedyś widocznie musiał kluczyk z IMO w stacyjce się nie zobaczyć.
Drugi zaś to błąd związany z LPG, gaz do regulacji - mapy gazu do poprawy - to obstawiam w pierwszej kolejności i daje 90% pewności że to wina LPG. 10% zaś może być na układ zasilania paliwem np pompa paliwa, zapchany filtr itp. Jednak w pierwszej kolejności jedź do gazowników aby Ci mapy poprawili.
Pozdrawiam,
Darek
Robilem logi i wygladaja calkiem dobrze. Pompa paliwa już od dluzszego czasu chodzi glosno może to wlasnie przyczyna.
Błędy co ile powracają? Możesz zrobić prosty test skasować błędy i pojeździć np tydzień na samej benzynie zobaczyć czy błąd się pojawi a potem kolejny tydzień z gazem. Jeżeli na Pb błąd się nie pojawi a pojawi się w trakcie jazdy z gazem to wina regulacji LPG i mapy do poprawy.
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
