Pytanie o działanie włącznika DRL
Witam czy ktoś z was wie na jakiej zasadzie działa wlacznik drl z exeo? Mam założone paski Led w lampach chce zrobić możliwość ich wyłączania bo jak pada lampy mi paruja przez wydzielane przez nie ciepło.
Mam taki wyłącznik tylko jak to podłączyć żeby działało ? Są tam 4 piny
Proszę was o pomoc
Pin 8 oraz 4 to podswietlenie napisow- podpiąć pod pin 17 wlacznika swiatel. Pin 5 podpiąć do masy. Na pin 3 wystawiana jest masa po wlaczeniu przelacznika w pozycję 1 - tym sygnałem możesz wysterowac przekaznik do zalaczania ledow. Bezposrednio ledow nie podpinaj pod przelacznik bo go spalisz.
Ok wielkie dzięki kolego nie mam oryginalnej kostki ale znalazłem na necie fotkę i są tam numery pinów teraz sobie poradzę jeszcze raz dzięki
Edytowane przez buczek136
Zrobiłem tak jak mówiłeś oczywiście przez przekaźnik i działa ale w odwrotna stronę światła świecą jak jest na 0 a jak przełącze na 1 wtedy gasną a i jak jest na pozycji 1 to podswietlaja sie obie pozycje na przełączniku a nie powinno być tak że tylko ta co jest włączona się podświetla ? Bynajmniej w CLH tak jest
To nie przez LEDY, które prawie nie wydzielają ciepła, ale raczej przez to że lampa nie jest szczelna masz to parowanie. Podejrzewam, że jak montowałes te LEDY to lampy dobrze nie posklejales i stąd ten problem.
Niestety nie masz racji grzeją się i to dość dobrze dotykam ręką to czuje co nie ? chciałbym żeby było jak mówisz bo bym tylko skleil porządnie i byłoby po problemie a tak to nici dałem d*p* bo mogłem je zamontować trochę dalej od " szkła " i to by rozwiązało problem no ale coz. Za późno ratuje się teraz przełącznikiem
Jesli masz przekaznik samochodowy z 5 stykami to przełącz kabel od ledow ze styku 87 na 87a (lub odwrotnie).
bobikos dzięki to już jakiś trop sprawdzę zaraz a już tak przy okazji plus mam po odpaleniu od altka niebieski kabelek i pod przekaźnik i taka dziwna sytuacja ze jak jest niska temp rano po długim postoju poniżej 15 stopni to po odpaleniu świeci kontrolka aku i gaśnie jak przygazuje potem jest ok w ciągu dnia lub jak rano jest cieplej powyżej 15 stopni
