brzeziu94 0 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 witam przy jezdzie 140km/h auto traci moc auto przechodzi w tryb awaryjny i mruga kontrolka od swiec zarowych ktos mial cos podobnego bo jestem zielony w temacie audi bylem u mechanika z czytal mi blad zalaczam zdj z kodem bledu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Kaszyński 1 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 (edytowane) HEJ, MAM TEN SAM SLINIK. wyskakiwał mi ten sam błąd po regeneracji turbiny i też przy takich prędkościach. u mnie wina leżała po stronie mechanika, nie podłączył wtyczki od sterownika przy gruszcze turbiny. Możliwe, że coś jest z tą wtyczką i zware robi. Ta wtyczka jest na gruszcze turbo pod chłodnicą spalin. od strony rozrządu. Edytowane 4 Lipca 2018 przez Marcin Kaszyński Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzeziu94 0 Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 10 godzin temu, Marcin Kaszyński napisał: HEJ, MAM TEN SAM SLINIK. wyskakiwał mi ten sam błąd po regeneracji turbiny i też przy takich prędkościach. u mnie wina leżała po stronie mechanika, nie podłączył wtyczki od sterownika przy gruszcze turbiny. Możliwe, że coś jest z tą wtyczką i zware robi. Ta wtyczka jest na gruszcze turbo pod chłodnicą spalin. od strony rozrządu. dzieki sprawdze sobie i dam znac czy to bylo to czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
