Kajrol Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Cześć, od dłuższego czasu spod maski wydobywa się dziwny dźwięk. Mechanik powiedział że to wyje pompa. Podczas skręcania nie nasila się ten dźwięk. Mechanik spuścił płyn i powiedział że znajdują się w nim drobinki metalu, czyli że pompa umiera. W sumie czasem czuje jak by umieralo te wspomaganie ? mówił że może pompę i maglownice zmienić. I tu moje pytanie, czy maglownice też trzeba zmieniać jak są te opilki z pompy? Edytowane 7 Lipca 2018 przez Kajrol
Tomas318 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 zalezy kolego jak drobne sa te opiłki i ilosc ich napewno pompa mam taka po regeneracji a magiel dopiero jak by cieklo lub mocny luz
Kajrol Opublikowano 9 Lipca 2018 Autor Opublikowano 9 Lipca 2018 W dniu 7.07.2018 o 12:25, Tomas318 napisał: zalezy kolego jak drobne sa te opiłki i ilosc ich napewno pompa mam taka po regeneracji a magiel dopiero jak by cieklo lub mocny luz Dzięki za odpowiedź
