tc666 Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam Mam pewien problem, który doprowadza mnie do szału Może ktoś sie z tym spotkał i wie co z tym zrobić? Jak kupiłem samochód (okolice lipca 2008) to w zbiorniczku na płyn chłodniczy był płyn i pełno takiej budyniowatej mazi. Poradzono mi spuścić cały płyn i wymienić na nowy oczywiście płukając wcześniej zbiorniczek wyrównawczy z tej galarety. Zrobiłem to raz ale niestety nic nie pomogło. Zrobiłem jeszcze raz takie płukanko tym razem dodając środek do czyszczenia układu chłodzącego. po kilku dniach znowu galaretka. Później jakiś magik powiedział, że może to "chłodniczka oleju" wymieniłem i to (rzeczywiście była mokra) ale po wymianie tej chłodniczki i oczywiście ponownym przeczyszczeniu układu chłodniczego wraz z zbiorniczkiem dalej mi sie zbiera to gówno. Jest tego jakby dużo mniej ale jest (może to te resztki co sie osadziły na ściankach węży) W każdym bądź razie czy ktoś miał coś takiego i poradził sobie z tym problemem? Jak ma to komuś pomóc to mogę zrobić zdjęcie tego syfu. Wygląda to tak jak by się olej mieszał z płynem chłodniczym natomiast nie widać wcale płynu chłodniczego w oleju ( i całe szczęście olej wygląda ok) Pozdrawiam Tomek
Booster Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 To znaczy ze olej dostaje sie do układu chłodzenia, aby sie tego kompletnie pozbyc trzeba dokladnie wyczyscic caly uklad chlodniczy (chlodnice i przewody) ale przed tym trzeba pozbyc sie przyczyny, najpierw sprawdz czy pod korkiem oleju nie ma takiej samej mazi!!!
ozi_wells Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 ja bym stawiał na uszczelke pod głowicą, zwłaszcza jesli pod korkiem bedzie to samo.
razk Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 u mnie byla to uszczelka pod glowica. te same objawy: maz na korkach i brazowy syf w zbiorniczku.po jakims czasie (chyba jak mocniej ja wydmuchalo) to po chwili jazdy bardzo wzrastalo cisnienie w ukladzie chlodzenia (dostawaly sie spaliny). najlatwiej sprawdzisz podjerzdzajac do jakiegos lepszego warsztatu. maja tam taki bajer do sprawdzania: wlewaja w prubowke troche jakiegos plynu bezbarwnego, dolewaja do niego kilka kropel twojego plynu z ukladu i jak zmieni barwe na niebieski lub zielony to znaczy ze masz w ukladzie spaliny wiec wydmuchana jest uszczelka.
maro71m-1 Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Na LPG przy niedogrzanym silniku to normalka,Latem będzie OK.
Booster Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Na LPG przy niedogrzanym silniku to normalka,Latem będzie OK. No raczej nie jest to normalne jak osad zbiera sie na korku od zbiorniczka wyrownawczego chlodnicy
tc666 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Opublikowano 17 Lutego 2009 Korek od wlewu oleju jest czysty i na szabelce też nie widać żadnego gówna. Tak jak pisałem tylko w zbiorniczku płynu chłodniczego olej wygląda OK
Booster Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Na pewno masz przepaloną uszczelkę pod głowicą. uszczelka puściła pomiędzy kanałem wodnym i olejowym. Cisnienie oleju jest duzo wyzsze i olej pakuje sie do ukladu chlodzenia, a nie odwrotnie.
maro71m-1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Zmierz ciśnienie na tłokach i wszystko będzie jasne.Chyba że wlał ktoś jakiś specyfik do uszczelnień ,od tego też będzie osad.
wojtekce Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Zmierz ciśnienie na tłokach i wszystko będzie jasne.Chyba że wlał ktoś jakiś specyfik do uszczelnień ,od tego też będzie osad. ciśnienie w cylindrach nie ma nic wspólnego z dmuchniętą uszczelką pomiędzy kanałem olejowym a kanałem wodnym
maro71m-1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Uszczelka siada z jednego gara na drugi ,albo w kanał wodny lub olejowy,nie siada e inny sposób chyba że wcześniej była przegrzana głowica ,no ale wtedy to już tylko planowanie,a na to nie wygląda bo olej jest OK.
