Filip1984 Opublikowano 15 Lipca 2018 Opublikowano 15 Lipca 2018 Witam Posiadam audi a4 b5 quattro 1.8 adr 125 koni Otóż mam problem padł mi napęd po wrzuceniu biegu auto stoi w miejscu, odpiąłem wał i przednie półosie i tak: -w skrzyni zostały 2 talerze (nie wiem jak się to fachowo nazywa przykręcane są tam przednie przeguby wewnętrzne) oraz tylny talerz od wału (tam też jest jakiś przegub) łączący wał z torsenem I tak po wrzuceniu biegu: -talerz od wału się kręci nie można go ręką zatrzymać -od przednich półosi kręcą się "lużno" ale można je zatrzymać, zatrzymam jeden to drugi kręci się z całą mocą (czyli mechanizm chyba działa) Miałbym pytanie? Czy problemem jest torsen ? Czy idzie wyciągnąć torsena bez zdejmowania skrzyni? Bardzo prosił bym o pomoc
Filip1984 Opublikowano 15 Lipca 2018 Autor Opublikowano 15 Lipca 2018 Dodam jak wszystko jest z kręcone wał nie drgnie po wrzuceniu biegu, a przednie przeguby ok półosie też stoją w miejscu.
Filip1984 Opublikowano 15 Lipca 2018 Autor Opublikowano 15 Lipca 2018 Po wciśnięciu sprzęgła można zatrzymać tylni talerz od wału jak auto jest na biegu, więc chyba sprzęgło działa
cyber Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 Z pewnością padł jakiś element odpowiedzialny za przeniesienie napędu. I tak sam raczej tego nie naprawisz, bo to grubsza sprawa, więc pozostaje jakiś dobry mechanik.
Filip1984 Opublikowano 18 Lipca 2018 Autor Opublikowano 18 Lipca 2018 Awaria zlokalizowana 100% torsen. Powoli go wykręcam bez ściągania skrzyni, da rady wyciągał ktoś tak, opuszczę trochę skrzynie, skrzynia na lewarku i odkręcę łapy. I pytanie a4 b5 quattro 1.8 adr 125 koni 1995rok z jakich modeli będzie pasował na allegro i olx do adr nie znalazłem?
