AUDI A6 C5 1997R AEB SZARPIE
WITAM
POSIADAM AUDI A6C5 1.8T 150 KM AEB PRZY WCIŚNIĘCIU PEDAŁU W PODŁOGĘ AUTO SZARPIE DŁAWI SIĘ PRZEKROCZY 3 TYSIĄCE OBROTÓW I PRZESTAJE SZARPAĆ AUTO MA ZAMONTOWANY LPG.
CHCĘ ZROBIĆ LOGI PRZEZ VCDS I WSTAWIĆ NA FORUM  ALE NIE WIEM NA JAKICH KANAŁACH ŻEBY DOJŚĆ DO TEGO CZEMU SZARPIE
PROSZĘ O POMOC I DZIĘKUJE.
Dynamiczne 002+007, 003+025, 002+013 na benzynie oczywiście.
Postaram się zrobić bo VCDS coś przestał działać ;/
zrobiłem w innym programie na biegu jałowym sondy i przepływomierza . 1 wartość sondy jest na lpg i pokazuje 0.06 przy dodaniu gazu nic się nie zmienia. Na benzynie sonda pokazuje od 0,12 do 0.80 . Przepływomierz pokazuje  1.41 g/s czy te parametry są dobre ?
audi a6.pdf
Edytowane przez Mariusz Szczepaniak
Przepływomierz na jałowych powinien pokazywać przynajmniej okolice 2,5 g/s. Na biegu jałowym napięcie sondy powinno się zmieniać ale pod obciążeniem, przy pełnym bucie powinno trzymać stałe 0,8V.
witam
wstawiam logi z sondy i przepływomierza
czas 5:22:46 do 5:23:46 lpg reszta benzyna .
czy te parametry są dobre czy jednak coś nie tak .
audi a6.pdf
