Logi Passat B5FL 1.8T
Cześć ktoś rzuci okiem logi benzyny i LPG
Gaz masakra, cały czas leci na mega ubogo. Załóż ori przepływomierz boscha, bo ten zawyża.
no domyślam się że gaz pierniczy, właściciel mi dzwonił że zatankował na innej stacji i że lepiej jedzie, czy zły gaz byłby w stanie powodować takie coś, co do przepływomierza to jest ori Bosha nigdy nie wyciągany auto seria 170KM wersja US z przebiegiem 180tys km. byłby jeszcze błędy
auto nie ma kata jest DP bez drugiej sondy która jest jeszcze wyłączona systemowo
ma błęda z lambdą ale był jeszcze taki
17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
        P0688 - 004 - No Signal/Communication
To było zacząć od podania dokładnych danych silnika, bo to dużo zmienia. Jakość gazu nie ma tu nic do rzeczy. Regulacja jest konkret spierniczona albo w ogóle instalacja nie wyrabia. Na benzynie też coś nie do końca jest dobrze, bo sonda stoi od pewnego momentu. Jak na pb nie będzie dobrze to gazu też nie ustawi jak trzeba.
Edytowane przez przem8
reduktor jest KME gold wtryski dragony więc jest nad wymiar tych 170KM, będą zmieniane świece i w piątek ma jechać na ustawienie gazu, a co z benzyną co obstawiasz co warto jeszcze sprawdzić, czy przez tą drugą sonde która jest wypięta może coś takiego się robić. był swego czasu też błąd
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
        49-00 - No Communications
ale z tego co wiem to on nie ma żadnego modułu
Jak druga sonda jest wyłączona programowo (poprawnie) to nie ma wpływu na nic. Zrobiłbym logi statyczne 2+31+33 i ewentualnie dynamiczne 2+31+33. Wszystko na benzynie.
Błąd o którym piszesz nie jest mi znany.
no właśnie kat jest usunięty ale sonda nie została usunięta z programu jak na razie, jutro zrobie logi na benzynie o których piszesz
