marcin600v Opublikowano 22 Lipca 2018 Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Nie znalazłem tematu, więc napiszę kompletnie. Dołożyłem fabryczny bluetooth do A4 b6, w którym jest audi concert 2 (1 din) i system BOSE bez kierownicy multi. Po zakodowaniu wszystko działa super (łącznie z fis) ale... no właśnie jest "ale" , a mianowicie głośność rozmowy jest za duża i nie wiem jak to zmienić. Dodam, że w adaptacjach zmiana głośności na niewiele się zdaje. Gdy reguluje głośność w tel. podczas rozmowy nic się nie zmienia, dopiero kiedy wskakuje na "1" rozmowa ścisza się z tym, że wtedy prawie nic nie słychać. Wszystko podłączone wg. info z forum. Został nie podłączony przewód z modułu bluetooth pin nr 3, ale nigdzie nie znalazłem info za co odpowiada i gdzie go wpiąć. Pozdrawiam. Uprzedzając pytanie: regulacja głośności w radio nic nie daje. W menu radia opcji regulacji brak. Edytowane 18 Sierpnia 2018 przez marcin600v Odpowiedź
marcin600v Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Witam. Nie wiem czy ktokolwiek to przeczyta, ale chciałem podzielić się odpowiedzią na zadane przeze mnie wyżej pytanie. Regulacja głośności jak i całe sterowanie modułem bluetooth odbywa się za pomocą kierownicy MF (Nie wiem jak jest w przypadku rns-e, ale w przypadku concert 2 jak u mnie). Założyłem cały komplet z audi a8 D3 oprócz modułu kierownicy, który jest od a4 b7 z końcówką "Q". Po kodowaniu wszystko działa jak należy włącznie z wybieraniem głosowym. Nadmienię, że wszystko pasowało p&p z wyjątkiem połączenia taśmy z żółtą dwupinową kostką poduszki, którą wymieniłem na odpowiednią. Pierwsza wersja Concert 2 pozwala tylko na sterowanie głośności, ale z tym się liczyłem.
