lipmar1789 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam. Postanowiłem zamontować sobie kierownice MF, ale nie chce działać. Oto mój zestaw: 1. Moduł 8E0 953 549 Q 2. Taśmy nie pamiętam ale 16pin (mogę sprawdzić numer) 3. Poduszka MF 8P0 880 201 AB 4. Wiązka Airbag 8E0 971 589 S 5. moduł trapezowy 61340390F 6. Wiązka 8Z0 971 589 (nie wiem jaka, brak numeru, ale sprawna). Jakiś czas temu zamontowałem tempomat i full FIS. Zmieniłem moduł, taśmę i manetki, zakodowałem wszystko bez problemów. Teraz chciałem dołożyć multifunkcję. Dokupiłem poduszkę z wiązką i modułem trapezowym. Zakodowałem odpowiednio (kodowanie 02042). Jednak prócz podświetlenia nie ma reakcji na przyciskach (również w vcds nie widzi żadnego przycisku). Podmieniłem poduszkę na taką samą (8P0 880 201 AB), ale bez zmian. Zmierzyłem wiązkę 8E0 971 589 S i różni się ona od tej, która została opisana w tutorialu: Może to być przyczyną? Jeśli nie to co zrobiłem źle, czego brakuje lub co jest uszkodzone. Proszę o pomoc.
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Chcesz założyć multi z b6 czy B7?
lipmar1789 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Z B6. Tą szarą z czarnymi przyciskami. Co do tej wiązki to mam inaczej przewody 1 (masa) i 2 (sygnał dźwiękowy). Czy ma ktoś pod ręką taką wiązkę i może sprawdzić jak to jest u niego? Druga sprawa: wyczytałem, że trzeba jeszcze zmienić kodowanie w radiu. Dzisiaj mam zamiar to zrobić. Czy przez to nie wykrywa mi przycisków nawet vcds'ie?
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Pierwsza sprawa masz moduł Q z b7 nie b6. Druga rzecz kodowanie robi się w kierownicy stering wheel nie w radiu. Poczytaj ten wątek tam wszystkie potrzebne wiązki i moduły są opisane do b6 pytanie jeszcze czy masz ori tempomat - pełny FIS
lipmar1789 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) Właśnie tym wątkiem się kierowałem. Moduł Q ma możliwość obsługi multi, tempomatu, full FIS i chyba nawet grzanej kiery (tu nie jestem pewien). I nie było nigdzie informacji, że nie współpracuje z kierownicą (poduszką) z B6. Co do kodowania, to oczywiście od razu zmieniłem je w module 16 Steering Wheel (mam ustawione 02042). Ale nie wiem czy nie trzeba dodatkowo w radiu, więc się pytam. Mam radio Concert II (grundig). Podświetlenie przycisków jest, ale brak sterowania i wyskakuje błąd (brak komunikacji ze sterownikiem) edit: Mam full fis i tempomat (dokładałem prędzej) Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez lipmar1789
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 19 minut temu, lipmar1789 napisał: Właśnie tym wątkiem się kierowałem. Moduł Q ma możliwość obsługi multi, tempomatu, full FIS i chyba nawet grzanej kiery (tu nie jestem pewien). I nie było nigdzie informacji, że nie współpracuje z kierownicą (poduszką) z B6. Co do kodowania, to oczywiście od razu zmieniłem je w module 16 Steering Wheel (mam ustawione 02042). Ale nie wiem czy nie trzeba dodatkowo w radiu, więc się pytam. Mam radio Concert II (grundig). Podświetlenie przycisków jest, ale brak sterowania i wyskakuje błąd (brak komunikacji ze sterownikiem) edit: Mam full fis i tempomat (dokładałem prędzej) Jaki wcześniej miałeś moduł u siebie? Moduł Q jak pisałem jest z b7 i nie będzie działać - Q nie jest pod grzana kiere chyba R jak dobrze pamiętam. Jak masz tempomat i pełny FIS to moduł miałeś dobry w b6 wystarczy kiera i okablowanie taśma chyba D jak się nie mylę i musi działać. 1
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 1). Poduszka z MF: 8P0 880 201 K2). Moduł kierownicy: 8E0 953 549 L lub 8E0 953 549 N (nie S i nie F)3). Taśma kierownicy: 8E0 953 541 D lub 8E0 953 541 E (16 pinowa)4). Wiązka do Airbaga: 8E0 971 589 S5). Moduł trapezowy (montowany w kierownicy): 61340390B6). Wiązka do MF: 8Z0 971 589 E7). Manetka do tempomatu: 8E0 953 521 D
lipmar1789 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Prędzej miałem moduł F, więc wymieniłem na Q. Moduł trapezowy mam F (więc też inny niż wyżej). Resztę mam tak samo. Czyli wychodzi na to, że moduł Q trzeba zamienić. Dzisiaj wymontuję z innej kiery i zobaczę jaki tam jest. Może będzie pasował
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 5 minut temu, lipmar1789 napisał: Prędzej miałem moduł F, więc wymieniłem na Q. Moduł trapezowy mam F (więc też inny niż wyżej). Resztę mam tak samo. Czyli wychodzi na to, że moduł Q trzeba zamienić. Dzisiaj wymontuję z innej kiery i zobaczę jaki tam jest. Może będzie pasował F czyli golas bez tempomatu multi itd.
lipmar1789 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Miałeś rację, wymiana modułu na N pomogła. kierownica działa, jednak mam problem z adaptacją czujnika skrętu g85. Próbowałem już kilkanaście razy (m.in według tego poradnika http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0) ), ale dalej wywala błędy: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Dziwne, że gry wejdę w bloki pomiarowe [08] > grupa 005 czujnik ciągle pokazuje -2,5st. Nie pomaga ruch kierownicą. Robiłem adaptację na wł silniku jak i samym zapłonie. Nic nie pomaga. Czyżby moduł był uszkodzony? Został mi sprzedany po taniości?
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Spokojnie Dodatkowo przyuczenie VINu : W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy. 03-ABS Brakes (na włączonym samochodzie, żeby wspomaganie działało) Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie : Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555 Note #1: Po zalogowaniu się, należy przeprowadzić kodowanie modułu. **** W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555 Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy : Układamy CODE z poniższych informacji **** W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255 Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) : Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° (najprawdopodobniej tu bedzie inna wartosc), tolerancja (kola prosto): plus/minus 5.0 ° [Done, Go Back] Adaptacja (przy wyprostowanych kolach/ustawionej kierownicy) [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Aktywacja Tempomatu Wchodzimy w ENGINE [select] [01 - Engine] [Login - 11] Enter 11463 to activate cruise control [Do It!] 1
luki19862121 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Rób wszystko po kolei na włączonym silniku! Kody powinny być identyczne jak wyżej też mam AVFa.
lipmar1789 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Dziwne. Wczoraj nie chciało zatrybić, a dzisiaj przeszło za pierwszym razem. A wydaje mi się że wszystko robiłem identycznie. Może rundka po mieście pomogła ? Tak czy inaczej dzięki wielkie. Bardzo mi pomogłeś:-)
