Problem z odpalaniem a4b6 1.9tdi
Witam mam problem z odpalaniem audi a4 b6 1.9 tdidi 130km poniewaz przekrecalem stacyjke to rozrusznik nie startowal tylko bylo jedno tyykniecie slychac pod maska po wielokrotnym przekrecaniu z pozycji 0 do pozycji startu silnika za ktoryms tam razem lapal wiec oddalem do mechanika wymienil szczotki bendiks i automat rozrusznika zalozyl i dalej takie same objawy to mowil ze wyciagna drugi raz i krecil rozrusznik na akumulatorze na ostro i wszystko gralo oraz przeczyscil styki masy dodam jeszcze ze jakies pare dni przed awaria odpalania zalalo mi puszke na podszybiu z przekaznikami wysuszylem puszke wsadzilem dwa pierwsze przekazniki nowe jeden oryginal nr 1 a nr 2 niebieski podrobke a nr 3 kupilem oryginal na szrocie prosze o pomoc.
Pomoze mi ktos prosze
kostkę stacyjki sprawdź
No tak ale jezeli kostka stacyjki to by nie tykalo w rozruszniku wydaje mi sie ?
Edytowane przez venoman12
Siema ja bym obostawiał stacyjke immo miałem tak w poprzednim aucie .
ewentualnie masa na karoserie i silnik.
Edytowane przez pawcio89
Miesiąc temu w 1.9tdi 131km audi a4 b6, znajoma miała problem z odpaleniem. Zero reakcji na kluczyk. Nie pomagały kable rozruchowe od innych aut itp. Okazało się, że klamy miała zaśniedziałe, trzeba było przeczyścić.
Co do zamoczonych przekaźników, to 3 tygodnie temu burza też zalała mi przekaźniki, wysuszyłem, do wczoraj było OK, przekaźnik 219 był za mocno zalany i te  tygodnie po wysuszeniu wróciły problemy. Ty wymieniałeś na nowe te zalane przekaźniki?
Jakiś czas temu robiłem taką B6 ALT , która nagle przestała odpalać i po przekręceniu kluczyka było tylko słychać tyknięcie, po sprawdzeniu rozrusznika okazało się że była luźna masa pomiędzy silnikiem a akumulatorem, po przeczyszczeniu i dokręceniu odpala za każdym razem.
  • 11 miesięcy temu...
Problem lezy w tym ze jak silnik jest rozgrzany to wlasnie tak tyka a jak jest zimny po nocy to jest ok odpala normalnie
