Stickman Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Witam. Wszystko działało jak w zegarku do momentu, kiedy wymieniłem lewe przednie drzwi (z racji, że zjadała je rdza). Od tego momentu po kliknięciu kluczyka (otwieranie/zamykanie), mrugnie kierunkowskazami, ale nie otwiera/zamyka zamków, nie włącza się pompka. Kiedy zamknę z kluczyka ręcznie - włącza się pompka i wszystkie zamki poprawnie działają. Wymieniłem sterownik zamka centralnego na nowy, taki sam (CARPROTECT BX20) ale problem dalej występuje. Postaram się opisać w punktach krok po kroku co robiłem, żeby ktoś bardziej ogarnięty podpowiedział co poszło nie tak i gdzie zrobiłem błąd. przed zdjęciem drzwi rozłączyłem wszystkie kable i kostki przy pedałach wymieniłem drzwi, ale zauważyłem, że nie działa sterowanie szybami wymieniłem więc całą elektronikę ze starych drzwi, ponieważ tam wszystko mi działało zmontowałem wszystko do kupy, zamykanie/otwieranie z kluczyka działało, ale zauważyłem, że czasem przy próbie zamknięcia, 1 s później otwierało mi wszystkie zamki długo dochodziłem co jest nie tak, okazało się, że źle wpiąłem cięgno klamki wewnętrznej i automatycznie otwierało mi z powrotem zamki jeśli dobrze pamiętam, to po chwili pojawił się problem, że z pilota nie mogłem już zamknąć drzwi - mogłem otworzyć, ale zamknąć musiałem ręcznie, kluczykiem po umieszczeniu cięgna we właściwym miejscu, złożyłem wszystko z powrotem i... zamykanie/otwieranie z kluczyka przestało działać pomyślałem, że coś się stało sterownikowi, kupiłem nowy, taki sam, podmieniłem całą centralkę, ale problem dalej występuje od tej pory nie działa zamykanie/otwieranie z kluczyka, po kliknięciu mrugnie kierunkowskazami, ale pompka nie pracuje ręczne przekręcenie zamka kluczykiem bez problemu uruchamia pompkę i otwiera/zamyka wszystkie zamki Gdzie szukać przyczyny?
