Sub orginalny zamiana Możliwe?
loleqxD
Witam jestem nowy na forum jeśli zły dział przepraszam.
Mój problem jest taki by oryginalny subwoofer w półce bagażnika  zastąpić jakimś głośnikiem basowym,jest to możliwe ?
i czy nie będzie uciążliwe dla tych co będą siedzieć z tyłu.
Masz na myśli coś takiego?
http://sklep.basser.pl/pl/obudowy-fit-box/644-audi-a4-b6-b7-obudowa-subwoofera.html
8 godzin temu, Arzyk napisał:
Jak stary sub się wymontuje to zostaje dziura na 22cm około a dokladnie w desce pod szybą. Dzięki za pierwszą odpowiedź
Odświeżam temat
Edytowane przez loleqxD
Odświeżam
Żaden problem zmienić Suba na inny i wpasowac w oryginalny otwór. Problemem jest montaż ponieważ ori jest przykrecony z jednej strony do bagażnika a z drugiej strony do półki. Wkładając nowego Suba przykrecisz go raczej tylko od strony bagażnika. Jestem pewien że jak tylko odpalisz radio to cała półka będzie dosłownie latać bo nie będzie z subem skrecona.
Ja tam poszedłem po bandzie.
 Otwór powiększony, głośnik 30cm, po przykręceniu głośnika dobrze powyklejana półka matami, na to oryginalna deska (bez zadnej dziury przez którą było by widać głośnik) wzmacniacz w kole zapasowym, kable pochowane. Jedyny minus to trochę mniejsza przestrzen w bagazniku pod glosnikiem. W srodku auta nic nie widać, podobnie jak po otwarciu klapy bagażnika, dopiero po przykucnięciu na kolano pokazuje się sub.
Edit: żadnych wibracji, efektu "pierdzenia",  czy trzeszczenia, wszystko jest jak być powinno.
Edytowane przez Patryk94
