Szyby elektryczne przód - problem
Pacjent: B6 Avant 2003r.
Szyby elektryczne przód (tył korbka).
Podnoszenie / opuszczanie szyb działa 3-4 tygodnie po czym milknie na tydzień, max dwa. I tak w kółko. Bez względu na temperaturę, wilgotność bla bla...
Jeśli działa, działają WSZYSTKIE przyciskie (oba po stronie kierowcy i ten jeden dla pasażera).
Jak nie działa, NIE DZIAŁAJĄ WSZYSTKIE.
Podejrzewa się głupiejący silniko-sterownik znajdujący się w lewych drzwiach.
Wrzucam zdjęcie jego oznaczenia.
Czy to może być prawda, że ten moduł odpowiada ze sterowania obiema szybami elektrycznimi ?
Jaka VCDSem sprawdzić, czy to wypluwa jakiś błąd ? Ktory to będzie moduł VAGa ?
Elektryk pokazał mi na skanerze błąd tego modułu, ale ja wolę sam sobie sprawdzić VCDSem ;)
I na koniec - na co zwracać uwagę szukając zastępcy ? Wiem, że musi się zgadzać numer OE czyli 8e1959801A - ale co jeszcze jest istotne ?
Dzięki z góry za pomoc.
A przypadkiem nie jest trafiona wiazka kabli w przelotce z drzwi kierowcy? ... Zdejmij gume i posprawdzaj kable to jest najczęstsza przyczyna.
A szyby to w module komfortu 46 szukaj.
Na przyszłość jak nie wiesz gdzie to zrób sobie autoscan za pomocą vcdsa. Wybierasz z listy platforme w tym przypadku 8E i dajesz start. Program sam prześwietli wszystkie sterowniki i wypluje raport i ewentualne błędy
A coś mówił elektryk, że dwa kabelki w wiązce mu się nie podobają.
Nigdy nie próbowałem tego zdejmować. To jest jakaś prosta czynność ? ja to się zawsze boję, że coś ruszę i rozwalę więc sam staram się nic nie rozbierać jeśli chodzi o jakieś delikatne w mojej ocenie elementy ;)
Dzięki za cynk z VCDSem ! Jutro sprawdzę co wypluje.
Jak auto bylo u elektryka i miał jakieś podejrzenia to powinien tam zerknąć i ewentualnie zrobić wstawke nowego kabla czy coś... A tak pewnie nic nie zrobił a za "usługę" skasował. Pomyśl nad zmianą elektryka na przyszłość.
Spokojnie, to mój lokalny zaufany elektryk i póki co nie wziął ani złotówki.
Analizę zrobił cząstkową bo wziął się za auto zbyt późno a ja musiałem je odebrać wieczorem ;)
Kable w tym przejściu miedzy budą a drzwiami rzeczywiście musza być rozdupcone gdyż dziś rano nie działały mi głośniki, pomerdałem tą gumą delikatnie i zaskoczyło.
Muszę to rozebrać i może się okazać, że większość wiązki jest już w kiepskim stanie.
Zdam relację z dalszych prac.
Kable w wiązce przechodzącej przez drzwi są ok. (te od sterowania szybami).
Czyli na 100% walnięty kontroler w drzwiach.
Z resztą w VAGu potwierdzenie:
01331 -  Door Control Module; Driver Side (J386)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
Proszę o porady jak namierzyć w 100% pasujący zamiennik. Wiadomo, numer OE musi być ten sam - ale co jeszcze ?
Jak dochodzi zasilanie do modulu to zobacz jeszcze czy przewody od cana nie sa urwane lub gdzies styki nie dociskaja. Cany sa pomaranczowe jeden z brazawym i drugi z zielonym paskiem skrecone ze soba na calej dlugosci. Moze z nimi jest problem albo posprawdzaj dla pewnosci bezpieczniki.
Wszystko z kablami cacy.
Jak namierzyć dobry moduł ?
Podbijam. Jak namierzyć prawidłowy moduł ???
