varGBA 0 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 (edytowane) Witam, Problem dotyczy diagnozy dziwnych dźwięków w Audi 3,0TDI z 2008r kod CAPA. Stawialiśmy na rozrząd, dźwięk wydaje się dochodzić z tyłu silnika, jednak nie ma wyraźnych dźwięków podczas odpalania na zimnym motorze, wskazujących na jego uszkodzenie. Dźwięki są nieregularne - czasami słychać, a czasami jest cisza. Jeden z warsztatów nie wskazał jednoznacznie na rozrząd, ale go nie wykluczył, zaś drugi rozrząd wykluczył. Na postoju po dodaniu gazu powiedzmy do 1000 obrotów, dźwięki za każdym razem ustają. Zaś przy powrocie do wolnych obrotów słychać przez chwilę grzechotanie. Czy może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Co może być jeszcze przyczyną? Link do filmiku youtube: Edytowane 3 Września 2018 przez varGBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 (edytowane) 7 godzin temu, varGBA napisał: Witam, Problem dotyczy diagnozy dziwnych dźwięków w Audi 3,0TDI z 2008r kod CAPA. Stawialiśmy na rozrząd, dźwięk wydaje się dochodzić z tyłu silnika, jednak nie ma wyraźnych dźwięków podczas odpalania na zimnym motorze, wskazujących na jego uszkodzenie. Dźwięki są nieregularne - czasami słychać, a czasami jest cisza. Jeden z warsztatów nie wskazał jednoznacznie na rozrząd, ale go nie wykluczył, zaś drugi rozrząd wykluczył. Na postoju po dodaniu gazu powiedzmy do 1000 obrotów, dźwięki za każdym razem ustają. Zaś przy powrocie do wolnych obrotów słychać przez chwilę grzechotanie. Czy może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Co może być jeszcze przyczyną? Link do filmiku youtube: CAPA czasem nie ma takiego samego rozrządu jak ASB ? a jakieś inne objawy / odczucia ? zakładam że sprzęgło, docisk wyeliminowałeś. Edytowane 3 Września 2018 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Tak capa ma bardzo podobny rozrzad jak asb dopiero ccwa i podobne maja inaczej ale też nie idealne. Może to dwumas tak się odzywa. Przy gaszeniu są jakieś objawy uszkodzonego dwumasu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
