Brak mocy i tiptronic
Witam od jakiś 3 miesiący jestem posiadaczem Audi a4 b5 1.8t ( automat ) i jest problem bo nie czuje mocy w tym aucie , pod górkę jak ruszam prawie jak by nie chciał jechać , a druga sprawa związana z automatem to taka ze czasem nie chce zmienić biegu ( trzeba mocniej pedał wcisnąć żeby zmienił ) a ostatnia sprawa to taka ze nie łapie tiptronika jak zmieniam na skrzyni ( nie wyświetla się na wyswietlaczu 54321 ) . Jeżeli jeszcze jakieś dane musze podać to proszę pisać i dziękuje za pomoc , Pozdrawiam
Z ruszaniem pod górkę - ASR/ESP nie dławi go? Czy poza tym są jakieś dziwne objawy w pracy skrzyni? Poziom oleju w skrzyni prawidłowy, pełza na D tak jak powinien?
Zwłoka przy redukcji - też tak mam, na początku wkurzało, przyzwyczaiłem się do tego. Ten typ tak ma, po prostu nie jest zaprogramowana na sportowy styl jazdy.
Zmiana biegów za pomocą tiptronica - to jest sprawa elektryczna, tam przy wybieraku są styki odpowiadające za +/-. Obstawiam, że komuś się tam kiedyś coś wylało, albo po prostu zabrudziło z biegiem lat i nie kontaktuje. Rozebrać i wyczyścić. Względnie jak to już wszystko będzie na wierzchu pomierzyć multimetrem.
