Problem z ostrzezeniem o braku plynu w spryskiwaczu
Czesc jest problem i mam nadzieje ze mo pomozecie...
Najpierw krotkie intro:
Audi A4 2.7TDI 2006/2007 w automacie (B7) wersja S-line.
Dolozylem do istniejacej kierownicy wielofunkcyjnej tempomat (bylo bez problemu) oraz odblokowalem pelny FIS.
Po uruchomieniu tegoz FIS-a pojawil mi sie komunikat o braku plynu w spryskiwaczu - normalny objaw.
Teraz z tego co udalo mi sie znalezc w sieci mam trzy opcje:
1. zalozyc czujnik do zbiorniczka  - odpada, nie potrzebuje tego gadzetu
2. zmostkowac piny w kostce za licznikiem - raczej rowniez odpada, nie lubie takich przerobek
3. wylaczyc opcje w komputerze - to wlasnie chcialem zrobic i pojawily sie pewne problemy.
Problem numer 1
Po wejsciu w  opcje 17 i przekodowanie tzn wg porad w sieci odjecie wartosci 4 od jednej z pozycji, modyfikacja zostala odrzucona a co wiecej nie moge powrocic do starej wartosci.
Oryginalnie bylo tam 0006111 i teraz kiedy chce wpisac te samo wartosc mam komunikat ".......accepted" jednak wartosc  pojawia sie 0006341.
Dlaczego? Jak wrocic do starych ustawien?
Problem numer 2
Jak wylaczyc opcje ostrzegajaca mnie o tym spryskiwaczu?
Troszke "bawilem sie" roznymi wartosciami w oknie kodowania i tak 8 na 10 prob wartosci wpisane byly same zmieniane przez system na inne. Czy tu istnieje jakis algorytm przeliczania?
Mam nadzieje ze temat znany wsrod forumowiczow, i temat dla wtajemniczonych bedzie banalny....  jednym slowem prosze o pomoc ?
pozdr,
J.
Mój wpis niewiele wniesie ale:
1) sterownik może nie przyjąć wartości, na które nie został dostosowany. Przez to wyrzuca błąd i wpisuje wartości zbliżone. Po drugie bezpieczniej jest nie ingerować w nastawy. To zawsze prowadzi do niepotrzebnych komplikacji. Warto lepiej szukać innych rozwiązań.
2) nie wiem dlaczego nie chcesz zmostkować pinu. Poświęcisz max 10min. Wystarczy nabyć jakiś goldpin i 10-15cm przewodu. Śrubę z masą masz zaraz za licznikiem. Też nie jestem zwolennikiem "januszowania", ale pomyśl ile w tym wypadku byś ominął problemów.
Moja rada na teraz: zmasuj ten pin i problem powinien się rozwiązać
