[B5] Klima nie chłodzi
Witam
Mam maly problem ze skutecznym chlodzeniem klimatyzacji (nie chlodzi w ogóle) znajomy kolezka stwierdzil ze to moze byc jakis czujnik lub przekaznik. Lecz bez schematu mi nie pomoze. Czy moze ktos wie gdzie taki przekaznik moze sie znajdowac? (freon jest nabity) Robi sie cieplo. Prosze o pomoc. Z góry dzieki
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 15-03-2007, 08:48 ]
temat, temat !
Witam
Mam maly problem ze skutecznym chlodzeniem klimatyzacji (nie chlodzi wogule) znajomy kolezka stwierdzil ze to moze byc jakis czujnik lub przekaznik. Lecz bez schematu mi nie pomoze. Czy moze ktos wie gdzie taki przekaznik moze sie znajdowac? (freon jest nabity) Robi sie cieplo. Prosze o pomoc. Zgory dzieki
Kolego przeczytaj regulamin a dopiero pisz posty
[ Dodano: 14-03-2007, 23:21 ]
napisz co sprawdziliście w tej klimie czy tylko nabiliście czynnikiem R-134a.... :question:
Sprawdzona byla szczelnosc instalacji i nabita freonem (u kolesia ktory sie tym zajmuje) niestety nie wiem jakie byly parmetry o ktorych piszesz.
[ Dodano: 15-03-2007, 00:25 ]
Jest blad z elektryka wnoskuje to po tym ze nie zalancza sie sprezarka klimatyzacji. (na krutko z aku furczy az milo). Chcialbym sprawdzic przekaznik odpowiadajacy za to lecz nie wiem gdzie on sie znajduje.
po lewej stonie z przodu audi jest presostat ciśnieniowy zacznij od niego :biggrin:
jeszcze jedno a wentylator na chłodnicy po włączeniu klimy zaczyna pracowac czy nie :question:
Wentylator nie dziala. Probujac na krótko przez kable z akumulatora kreci sie i sprezarka klimy tez załącza.
a śnieżka sie pali :question:
Z ta sniezka bywa roznie raz sama sie zapala przy wlaczeniu silnika a czasami nie mozna jej wlaczyc (swieci sie tylko przy trzymanym przycisku)
jeszcze jedno czujnik temperatury zewnętrznej czy działa :question:
Ja mialem tak że po włączeniu klima pracowała przez 2,3 sek i sie wyłączała i sie okazało że nie stykała wtyczka od czujnika wys. ciśnienia. Po wyczyszczeniu wszystko działa sprawdź wtyczki przy chłodniczce od klimy
o tym pisłem w drugim poscie kolego :question:
lepiej sprawdz to co napisał icemankoszalin słuchaj sie jego rad co do wentylatora od klimy to czasami chodzi na tzw jałowym biegu ale ze nie pracuje wiec proponuje poprostu przejrzec silniczek znajomy tak miał nie stykało przeczyscił i chodzi a co do sniezki jesli masz ponizej ok 5st celcjusza temperature sniezka klima nie powinna załączyc jasli ją wcisniesz zapali sie sniezka na dosławnie sekunde i zgasnie wiec ta sniezka to podejrzewam wachania temperatury charakterystyczna dla tej pory roku raz 15 a w noc -5
pozdrawiam
savik
pozdrawiam
savik
Dzieki za zainteresowaniem moim tematem i za cenne podpowiedzi jutro podwijam rekawy i zabieram sie do roboty przejrze te czujki kolo clodnicy moze bedzie git.
Savik o jaki silniczek ci chodzi? Jesli od wentylatora to jest ok bo na krotko dziala.
A ze icemen ma pojecie zdazylem juz zauwarzyc czytajac jego wiele innych podpowiedzi.
Milego wekendu
narka
Ja mialem taki sam problem.Walczyłem z tym cały dzień i już myślałem ,że nie dam sobie z tym rady ale wpadł do mnie kumpel ze schemacikiem z Passata B5 i doszliśmy metodą prób i błędów-przyczyną była kostka przy komputrze w jakis sposób zasniedziedziały piny od climatronic po przeczyzczeniu mie ma problemów!
Pytanko moje brzmi przy jakich temperaturach probowałes klime bo jak masz starszy model to przy zimnie dziala tylko zwykły nawiew!!!
a przy nowych modelach działa kiedy :question::rotfl::rotfl:
B5 po II lifcie nie widac zeby nie dzialala :rolleyes:
nie o to mi chodziło ,bo to ze snieżka sie zapala nie swiadczy ze klima działa, Murzyn kolega pisze o tym ze jak jest zimno to w starszych modelach nie dział :twisted:
ps. po lifcie jak włączysz econ to wyłączasz klime ,jak econ nie jest włączony to klima jest cały czas odpalona, to tak na marginesie :biggrin:
więc jednak widać .............prawda
Obrazek
Witam
Mam ten problem od roku (brak czasu sami wiecie :redface: ) wiec problem temperatury zewnetrznej raczej nie istnieje.
Hudding jesli masz jeszcze te schematy to bym byl wdzieczny.
Bedac pod samochodem znalazle urwany kabel (kolo sprezarki od klimatyzacji) ktory prowadzi do zlaczki znajdujacej sie kolo zbiorniczka z plynem od wspomagania.
Zalaczm fotke. Za co ten przewod odpowiada?? Czy moze miec cos wspolnego z brakim chlodzenia klimy
[ Dodano: 19-03-2007, 19:08 ]
[ Dodano: 19-03-2007, 19:09 ]
ta wtyczka co pokazałes strzałką jest od presostatu ciśnieniowego klimy
pisałem ci o tym presostacie na początku wogóle nie czytasz :question:
A gdzie ten przewod powinien byc podlaczony???
To moze byc powod nie dzialania sprezarki??
to jest powód , z lewej strony jest presostat ciśnieniowy z 4 przewodami i tam musza byc podłaczone :biggrin:
jutro zrobie fotke to ci wkleje :biggrin:
