A4 b7 1.8t korekty długoterminowe
Witam, chce jechać do gazownika ustawić instalację lpg bo mam w kanale 32 do +12%.
Chciałem się dowiedzieć co sprawdzić po regulacji czy jest dobrze ustawione ?
Log kanału 002+032 i coś jeszcze ?
Jak wykonać korekty długoterminowe ? Bo nie mogę nic znaleźć jak je wykonać.
Korekty długoterminowe masz w kanale 32 - pierwsze okienko bieg jałowy , a drugie to pod obciążeniem.
Korekty same się ustawiają i są już widoczne po kilkunastu km od kasowania.
Jak chcesz sprawdzić lpg po strojeniu to skasuj korekty (kasując błędy) i log dynamiczny 2+33 - wyjdzie Ci jak jest wystrojony pod pełnym butem. Możesz zrobić też log 2+33 podczas normalnej jazdy i zobaczysz jak oscylują wskazania sondy. Najlepiej jakby oczywiście było w okolicach 0.0 ale +/-5 jest b.dobrze.
No ja aktualnie mam w granicy +10/12% Tak mi fachowiec ustawił ?
Czyli ustawić instalację, po jej ustawieniu podłączyć vaga, skasować błędy, włączyć grupę 32 i jeździć na lpg obserwując drugie okienko ?
I log 002+033 podczas normalnej jazdy tzn normalnie włączyć logowanie i jechać spokojnie tzn nie do odcinki tylko normalnie jak auto użytkuje ? I ile czasu tak jechać ?
Jak Ci gazownik będzie ustawiał instalacje w czasie jazdy na korekty sondy to powinno być wszystko dobrze. Takie strojenie trochę powinno potrwać i należy obserwować jak zachowują się korekty pod pełnym obciążeniem i przy normalnej, spokojnej jeździe. To nie jest żadna filozofia mając stały podgląd na wartości sondy z vaga. :P
Skasuj błędy po strojeniu i log 2+33 zrób z pedałem w podłodze i drugi możesz przy normalnej jeździe robiąc kilka km po mieście, czy gdzie tam jeździsz na co dzień lub siądź z boku jako pasażer i patrz jak zachowują się korekty krótkoterminowe gr.33?
Po przejechaniu powiedzmy 20km tylko podejrzyj jakie są wartości w gr. 32
Pytanie czy na benzynie wszystko jest w normie?
Z tymi fachowcami to daj spokój..
U jednego byłem, miał +25% i mówił że jest ok.
U drugiego byłem to z 25% teraz mam 10-12% teraz jadę właśnie żeby mi to poprawił.
Ustawial instalacje na postoju, tylko kazał dodać gazu i to takie ustawianie.
Na benzynie jest 0 czasami wyskoczy na minus 1,1.5 i trochę na plus ale max 3.5.
Jak znowu tak ma być to daj sobie spokój, szkoda pieniędzy. Trzeba się przełamać, zakupić kabel i samemu ogarnąć. Zaoszczędzisz czas i pieniądze ?
Jak dobrać taki kabel ? Mam instalację brc to taki kabel muszę kupic i jako program ?
A tu podgladalem te parametry.
W kanale 33 Max dochodziło do 25 ale było zazwyczaj w granicach 3-8 czasami wyskoczyło na minus (patrzyłem przez jakieś 30km)
I tu log statyczny
http://vaglogi.pl/log-032_033_OHx43vq.html
Edytowane przez mugolina
Myślałem, że masz staga. W brc się nie orientuje, a wiem tyle, że mało monterów umie to dobrze zamontować i ustawić jak trzeba.
Byłem właśnie u dwóch to jeden mówił że jest ok a drugi ustawił jak ustawił. Do góry wrzuciłem logi i zdjęcia.
Jeśli korekty są takie jak na zdjęciach to jest ok. Możesz zrobić dynamiczny 2+33 na lpg jeszcze.
Nie wiem czy te korekty są poprawne ale raczej chyba tak.
Skasowalem błędy, przejechalem z jakieś 20 km i włączyłem ten kanał i takie parametry były, parametry przy normalnej jeździe, co jakiś czas trochę się zmienialy ale cały czas były podobne.
Norma dopuszcza +/-10 ale jak są w przedziale +/-5 to jest gitara. Wyjeździj zbiornik gazu i zobacz jak to będzie wyglądać.
Korekty długoterminowe w miarę ok a log dynamiczny porażka..
http://vaglogi.pl/log-002_033_118_XkLhSQ.html
Pod pełnym obciążeniem za bogato. Poszukaj na lpg forum może jest ktoś w okolicy kto ogarnia strojenie brc.
