[ALL B5] Problem z kluczykiem
Witam
Mam mały problem z moim kluczykiem...a mianowicie posiadam tzw scyzoryk i chciałbym wymienić w nim baterie, ale w żaden sposób nie mogę go otworzyć, boję się użyć większej siły, aby nic nie uszkodzić. Stąd moje pytanie do posiadaczy takiego kluczyka, którą część należy podważyć, wysunąć...??
Witam
przede wszystkim musisz rozdzielić na pół klucz rozsuwając go najpierw a pózniej te połówke z przyciskami rozdzielic na pół.W scyzorykach audi tak sie własnie robi.W vw,skodach i seatach jest śrubka którą :wink4: trzeba odkręcić a w audi tego nie ma
powiększ sobie kolego ten schemat - tylko to znalazłem.
Jak by nie działał pilot po wymianie bateri to znaczy ze musisz go dostroić a robi się to wkładając scyzoryk do zamka drzwi lub stacyjki trzymając wciśniety jednocześnie guzik w pilocie do otwierania drzwi przez okolo minutę. Ja tak zrobiłem i działa w 100%.
  • 5 tygodni później...
No ciekawe.. rozebralem kluczyk. Zaraz ide po nowe baterie i ciekawe czy otworze auto :P
Co do strojenia do wystarczy wcisnąć przycisk otwierania lub zamykania i w ciągu minuty otworzyć względnie zamknąć drzwi kluczykiem.
Prawda. Wlozylem tylko kluczyk w zamek, wcisnalem otwieranie drzwi i zadzialal.
Pzdr
  • 1 rok później...
mam taki sam problem w audi b6 po wymianie bateri nie chce dzialac pilot... moglby ktos powiedziec jak trzeba go zaprogramowac?
Gdybyś użył wyszukiwarki, to znalazłbyś to:
Z instrukcji obsługi do A4 B6:
Synchronizacja kluczyka
Jeżeli samochodu nie można odblokować wzgl. zablokować radiowo, kluczyk z nadajnikiem musi zostać zsynchronizowany.
  • Jeżeli samochód jest zamknięty, otworzyć zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem mechanicznym.
  • Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) w kluczyku z pilotem.
  • Umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i włączyć zapłon.
  • Ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.
  • Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) wzgl. przycisk zablokowania (zamknieta kłódka).
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
tylko po wymianie bateri wogole nie reaguje mi na te przyciski (klodki) i co mam zrobic w takim wypadku? czy te klodki mam naciskac w dzialajacym pilocie??
Kolego, jak masz nie zsynchronizowany to nie będzie działać ale chodzi o zaprogramowanie go, wykonaj te operacje tak jak jest napisane, bo jeżeli by działało otwieranie to po co miałbyś go synchronizować?
masz racje, pozniej sprobuje to zrobic wedlug tej intrukcji i dam znac czy cos pomoglo.
pozdrawiam ! [br]Dopisany: 24 Maj 2010, 14:22_________________________________________________
Pozdrawiam.
Sławek
wlasnie robilem tak jak kolega wyzej opisal i zadnych efektow, nie wiem co mam z nim zrobic hmm :wallbash: ktos ma moze jeszcze jakies pomysly??
Jeśli masz dostęp do VAG'a, przeprowadź procedurę pokazaną na filmie domjenicka:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74077.0
Przekonasz się, czy moduł komfortu "widzi" twoje piloty.
Na twoim miejscu sprawdziłbym dokładnie baterie w pilotach. Być może trafiły ci się jakieś "przeterminowane".
Pozdrawiam.
Sławek
niestety nie mam dostepu do VAG'u, musze sobie kupic kabel na allegro.. bylem dziasiaj tam gdzie koduja kluczyki ale koles chce 150 zl i nie daje gwarancji ze go zakoduje hmmm :wallbash: a moze ktos z forum z lublina ma kabel i moglby zakodowac kluczyk? oczywiscie odplatnie ale nie za taka kase j.w
•Jeżeli samochód jest zamknięty, otworzyć zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem mechanicznym.
•Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) w kluczyku z pilotem.
•Umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i włączyć zapłon.
•Ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.
•Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) wzgl. przycisk zablokowania (zamknieta kłódka).
Czy w/winstrukcja działa także w B7
  • 4 miesiące temu...
czy dopasowywanie kluczyków wygląda tak samo w B5?
Z instrukcji obsługi do A4 B5 (str. 17):
Synchronizacja urządzenia
Jeżeli przy pomocy zdalnego sterowania radiowego samochodu nie mozna otworzyć lub zamknąć, nalezy przeprowadzić synchronizację urządzenia.
Synchronizacja następuje automatycznie, jeżeli po odebraniu sygnału radiowego samochód w ciągu jednej minuty zostanie otwarty wzgl. zamknięty zamkiem w drzwiach.
Po tym urządzenie jest ponownie gotowe do działania.
Pozdrawiam.
Sławek
u mnie kiedyś to działało co pewien czas.... teraz nie bardzo a nawet wcale
