moras22 Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 Witam, nie wjezdzalem jeszcze na podnosnik ani nic ale mam luz na wale slychac jak puszczam pedal gazu podczas jazdy lub sprzeglo na postoju stuk z lewej strony przy bagazniku. Na co mam się szykować i na jakie koszty? 2.8 quattro
JeJu Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 lekki luz jest dopuszczalny. trzeba obejrzec co i jak. moze byc przegub wewnetrzny/zewnetrzny, moze podpora wału, przeguby wału, poduszka skrzyni, poduszka silnika. U mnie poduszka silnika powodowała stuk po odpuszczeniu i dodaniu gazu. Po wymianie praktycznie stuk nie wystepuje. Po drodze wymieniłem przegub na wale bo się zatarł z braku smaru, poduszke skrzyni biegów. Przy ostrej jeździe i ostrym traktowaniu sprzęgła zawsze będzie stukać w quattro 1
moras22 Opublikowano 12 Września 2018 Autor Opublikowano 12 Września 2018 17 minut temu, JeJu napisał: lekki luz jest dopuszczalny. trzeba obejrzec co i jak. moze byc przegub wewnetrzny/zewnetrzny, moze podpora wału, przeguby wału, poduszka skrzyni, poduszka silnika. U mnie poduszka silnika powodowała stuk po odpuszczeniu i dodaniu gazu. Po wymianie praktycznie stuk nie wystepuje. Po drodze wymieniłem przegub na wale bo się zatarł z braku smaru, poduszke skrzyni biegów. Przy ostrej jeździe i ostrym traktowaniu sprzęgła zawsze będzie stukać w quattro wlasnie jak po prostu zmienie bieg normalnie i dodam gazu to wtedy stuk jest przy normalnej jezdzie wiec cos nie tak, i wlasnie slychac to z tylu przy moscie z lewej strony obok bagaznika.
