[B5 1Z] Czy będzie pasować konsola środkowa przed lift a II lift?
Z tego co ja wiem to powinno pasować bez problemu. :good: Tylko nie wiem jak z podłączeniem całej elektryki... :mysli:
Ale mechanicznie powinno pasować.
a jest ktos na forum kto tego próbował?
a wogole wychdziły z manulanym sterowaniem ogrzewania te konsole po lifcie?
Rzadko bo rzadko, ale wychodziły
Też się kiedyś zastanawiałem nad taką przekładką, ale to chyba nie warte jest zachodu.
W nowej konsoli nie ma miejsca na zapalniczkę, bo ta została przeniesiona na tunel obok ręcznego, dodatkowo pokrętło regulacji świateł jest po drugiej stronie kierownicy.
Zmiana elektryki-nie wiadomo czy wszystko będzie pasowało plug&play czy tez trzeba będzie bawić się z tym.
Ja mam klimatronik, a panele sterujące są inne więc tez może być problem.
No i nie wiadomo, czy kolorystycznie będzie idealnie pasować do reszty deski.
Z punktu czysto mechanicznego pasować będzie tylko zostaje kwestia elektryki (przejściówki jakieś pewnie trzeba będzie zastosować)
nie bylo poliftow z manualem[br]Dopisany: 24 Luty 2009, 18:15_________________________________________________do takiej przerobki musisz miec nowa konsole ( 1 lub 2 din )
oraz tunel wokol galki skrzyni biegow
klimatronik
przyciski
oraz kosz ktory to wszystko trzyma
u ciebie bedzie ciezko bo masz manualna klime
wiec musisz dorezac tez czesci potrzebne do tego aby miec klimatronik
z podpieciem nie ma wiekszych problemow z tego co wiem
bo temat juz byl poruszany i ... w klimatroniku trzeba jakies tam piny przepiac i jest si .... ( bo jak sie nie przepnie to przyciski sie nie postwietlaja aczkolwiek klimatronik dziala ) ( mowa tu o zamianie klimatronika przedliftowego na poliftowy )
Paweł, widziałem na allegro anglika po lifcie z manualem :cool1:
A przełożenie klimatronika do manualnej klimy to raczej nie hop siup. Ogólnie cała operacja nieopłacalna moim zdaniem
  • 11 miesięcy temu...
chciałbym odnowić temat i zapytać czy komuś się udało przekładkę konsoli środkowej zrobić z przed lifta na polifta.
Jeżeli tak to prosił bym o fotostory.
Kolego ja właśnie przełożyłem konsole z przedlifta na polifta jakis miesiąc temu :decayed: Roboty trochę jest z tym wszystkim zwłaszcza jeśli średnio kumasz co i jak tak jak w moim wypadku to było ale dzieki pomocy kolegów z forum udało się :) Wszystkie graty kosztowały mnie jakies 580zł ale po sprzedaży starych na czysto wyszło mi jakieś 400zł.
Ale drógi raz nie chciało by mi sie tego robić zwłaszcza że jeszcze czyściłem silniczki które i tak mi strasznie głosno brzeczą :thumbdown:
Czy byś mógł napisać z czym miałeś największe problemy??I jak długo to robiłeś
pozdrawiam
Zajęło mi to kilka dni tak po 2-3 godzinki na dzień bo w tedy straaasznie piździało a w garażu mam kiepskie grzanie i nie chciało mi się siedzieć dłużej. Myśle że najwięcej motki jest z podpięciem klimatronika- podświetlenie przycisków Ci nie bedzie działac i u mnie na przykład napięcie było na tym pinie co trzeba ale gdzieś masa poszła w las i po podpięciu masy ale już nie pamiętam do którego pinu zaczeło hulać. Motka też jest z przyciskami od świateł przeciwmgielnych bo awaryjka to minuta roboty :) . Reszta to pikuś. No i przyda Ci się Vag żeby puźniej błędy wykasowac bo na pewno jakieś tam Ci wyskoczą. Zapalniczkę wmontowałem w ten jeden uchwyt na kubki co jest w tunelu i jest git ;) Jak będziesz chciał to Ci fotki moge wrzucić.
Panowie a można podłączyć panel klimatronika bez posiadania klimy w aucie? chodzi mi o to żeby zlikwidować te brzydkie pokrętła i sterować przyciskami klimatronika tylko ogrzewaniem :kox:
Musiałbyś dołożyć silniczki do obudowy nagrzewnicy zamiast linek no i oczywiście podłączyć wszystko instalacją ale wszystko do zrobienia :good:
Jeżeli możesz prześlij kilka fotek z montażu.Chciałbym zobaczyć czy ogarnę temat.
Oj niestety z montazu nie mam żadnych fotek. Mam tylko kilka innych np. jak wygląda zapalicznka w tym uchwycie itp...
Ach szkoda... :disgust:
To prześlij co masz.Niech naciesze oko :decayed:
witam ja mam pytanie czy jest dużo zachodu z podłączeniem panelu klimy z roku 99-2001 do przed liftowego chodzi mi o kostki i ewentualny schemat co gdzie trzeba przepiąć w kostkach, bo jakoś nie mogę tego znaleźć oraz jak jest z przyciskami od halogenów i podgrzewaniem tylnej szyby
Ja też bym się podłączył do tego postu, też mam zamiar przełożyć konsole, już całość zakupiona :> tylko co i gdzie podłączyć przy klimatroniku i przy przyciskach awaryjne, i przeciwmgielne.
