[B5 AFN] Dragnia silnika po jego wyłączeniu - trzęsie autem
ok dzieki:)[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 16:10_________________________________________________wiec czekam na pomoc innych bo w srode juz musze wyjechac a to tuz tuz:P
Kris_R tylko przy gaszeniu silnika trochę telepie autem, ale nie jest to jakieś bardzo mocne telepanie. To mój czwarty diesel i tylko w tym tak mam. Miałem golfa 2 TD, golfa 3 TD i mondeo TDi i tam tego nie było a tu jest, ale widzę że po prostu ten typ tak ma. Co do biegów (czasami jest problem z haczenie biegów) to zobaczę poduszki, może w tym tkwi problem, co do wodzików to jest to też możliwe. Niedawno kupiłem autko i być może jestem przewrażliwiony.
Zwróc uwagę na stan plecionki łączącej kolektor z rurą wydechową. Poprzednio też miałem AFN-a i w nim musiałem ją wymienić bo także miałem drgania przenoszone właśnie z układu wydechowego na karoserię. "Znawcy" wtedy twierdzili że może to poduchy pod silnikiem, może dwumas.....a okazało się że za niecałe 100 zł miałem problem z głowy, jedyny kłopot że plecionkę trzeba wyciąć i wspawywać nową, ale lepsze to niż wymiana np. koła dwumasowego. Pozdrawiam[br]Dopisany: 24 Luty 2009, 00:26_________________________________________________A co do skrzyni biegów to może warto zacząć od wymiany oleju. Znajomy miał przypadek że po kupnie, tak od niechcenia zajechał i przy okazji wymiany innych płynów i elementów postanowił i z olejem w skrzyni zrobić porządek. Kiedy mechanik wziął się za spuszczanie oleju......pusto....ani kropli. A objawy miał podobne. Zawsze warto sprawdzić najtańsze i najprostsze warianty.Pozdrawiam raz jeszcze
Dziękuję za porady. Zastosuję się do zaleceń.
tylko wlasnie jest taki problem ze go kupilem z 2 dni temu od anglika i zabardzo nie wiem jaki tam jest wlany olej bo tak to bym kupil taki sam i bym dolał a co w takiej sytulaci mam zrobic??:([br]Dopisany: 23 Luty 2009, 15:46_________________________________________________a nie mam tyle pieniedzy zeby caly wymienic dopiero w polsce moge to zrobic:(
Jeżeli chodzi o olej to jak nie masz pewności jaki jest wlany to dolej jakiś markowy(firma nie ma znaczenia czy to będzie MOBIL,MOTUL czy CASTROL) dolej półsyntetyk czyli 10W... bo miesza sie on i z syntetykiem i z mineralnym po prostu jest bezpieczny a jak będziesz wymieniał to wtedy zadecydujesz jaki wlać :cool1:
Przy dolewaniu uważaj byś nie wlał poza maximum czyli to górne załamanie na bagnecie (pomiędzy minimum a maximum wchodzi około 1litr oleju) :good:
