Niguss83 0 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Witam wszystkich. Mam audi a4 b7 I mam problem po wyłączeniu klimy za jakiś czas czuć dziwnie w środku. Ozonowalem i nic nie pomogło dalej smierdzi. Kupiłem też środek do czyszczenia i też nic z tego. Co jeszcze mogę zrobić pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Masz temat o czyszczeniu parownika więc poszukaj. W skrócie musisz rozebrać schowek przez który dostajesz się przez niewielki otwór do parownika żeby wyczyścić go za pomocą IPA lub innego, dobrego specyfiku. Przy okazji obowiązkowa wymiana filtra i podobny zabieg z czyszczeniem jego obudowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niguss83 0 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Schowek rozbieralem i czyscilem przez ten otwór środkiem do klimy i też propanolem próbowałem bo gdzieś ktoś napisał że jest skuteczny. I filtr nowy jest i obudowa też myta była. Co można Jeszce innego zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
