krzysiek31 1 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Witam forumowiczów, mam dość dziwny problem. Podczas skrętu w lewo (trzymając noge na pedale gazu) dość mocno odczuwam dyskomfort z prawej strony. Nie wiem jak to łopatologicznie opisac, ale tak jakby jedno koło jechało po kostce brukowej, dostawało uślizgu? Zawieszenie przetrzepane, żadnego luzu, podmieniałem koła z A3 16 calówki bo moje 17stki są sfatygowane.. i ten sam objaw nadal trzepie Od czego zacząć? łożysko koła, przegub wewnętrzny prawy- mimo, że tam żadnego luzu nie ma na pierwszy rzut oka. Czytałem też o poduszkach od silnika/ skrzyni bądź tez łożysko mcpersona..? Jakies porady? może ktoś z Was miał te przypadłość u siebie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 A czasem amor nie jest słaby i koło się odbija jak piłka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek31 1 Opublikowano 26 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 No wlasnie na trzepakach wyszło, że amor jest dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek31 1 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, dla pokoleń dodaje post. W związku z "trzepakiem" w lewo podczas dodawania gazu zostały wymienione tarcze, klocki, łożysko prawego koła, półoś z przegubami prawa. Zabiegi ów nic nie dały i teraz sedno problemu. Podniosłem auto do góry z odpalonym silnikiem, skręciłem koła w lewo i na pełnym gazie czekałem co się stanie, diagnoza? Lewy przegub zewnętrzny (!) (Ewidentnie trzepało z prawej strony auta) mili państwo W międzyczasie jeszcze przerzucałem koła itp bowiem ów problem upatrywalem w oponach/felgach. Zaraz po zrzuceniu auta okazało się, że przegub po zmianie kąta działania rozsypał się całkiem, smaru praktycznie nie było w środku bowiem wyszedł bokiem ... Na naprawy ogólnie wydane zostało około 700 zł razem, auto oglądało czterech mechaników i nikt nie był w stanie tego zdiagnozować poprawnie. Także nie zawsze trzepanie przy przyspieszaniu jak się ogólnie utarło jest wina przegubu wew. Słyszałem już pomysły typy mechanizm różnicowy, poduszki silnika czy luz na mcpersonie, a tu taki psikus .. Pozdrawiam forumowiczów i do zamknięcia, szerokości ? Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez krzysiek31 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
