Krisowsky 0 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Witam. Mam problem z nawiewem, po zwiększeniu temperatury z 21 stopni w górę na panelu nawet przy dmuchawie na max ciepłe powietrze dmucha tylko z kratki pod szybą centralne się wyłączają co należało by sprawdzić w pierwszej kolejności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panduzeka 3 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 3 godziny temu, Krisowsky napisał: Witam. Mam problem z nawiewem, po zwiększeniu temperatury z 21 stopni w górę na panelu nawet przy dmuchawie na max ciepłe powietrze dmucha tylko z kratki pod szybą centralne się wyłączają co należało by sprawdzić w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności podłącz VAGa, sprawdzisz jakie masz błędy. Stawiam na któryś z czujników temperatury (jeden jest centralnie w kanale w desce, a jeden trochę niżej w pionowym kanale w okolicach centralki climatronic). 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisowsky 0 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Niestety chyba czekają mnie wysokie koszta związane z uszczelką pod głowicą. Przewody od nagrzewnicy ciepłe ubyło płynu chłodniczego nawiewy zaczęły wiać chłodem jedynie ten pod szybą ciepłe powietrze puszcza. Sprawdziłem korki od oleju oraz zbiornika wyrównawczego nie ma tzw. majonezu jutro kupię tester co2 i zobaczymy co wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panduzeka 3 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 W dniu 28.09.2018 o 20:43, Krisowsky napisał: Niestety chyba czekają mnie wysokie koszta związane z uszczelką pod głowicą. Przewody od nagrzewnicy ciepłe ubyło płynu chłodniczego nawiewy zaczęły wiać chłodem jedynie ten pod szybą ciepłe powietrze puszcza. Sprawdziłem korki od oleju oraz zbiornika wyrównawczego nie ma tzw. majonezu jutro kupię tester co2 i zobaczymy co wyjdzie. a na bagnecie widzisz, że wzrósł poziom oleju? Jeśli jest nieszczelność, to woda może dostawać się do układu smarowania. No i pytanie, czy dymi na biało? ? Tester CO2 powinien dać Ci odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
