1.8T AVJ
Nie mogę dojść do ładu z moim AVJ-em. Ogólnie auto jest trochę słabsze, niż powinno.
Dodatkowo czasem jest tak, że w ogóle nie jedzie (tak, jakby turbo w ogóle nie wstawało). Częściej się tak działo, gdy było gorąco, ale teraz też się czasem zdarza.
Ciekawostka jest taka, że miesiąc temu ściągałem zderzak i przy okazji przepłukałem wężem ogrodowym chłodnice i IC i przez kilka dni samochód śmigał całkiem dobrze, a potem z dnia na dzień słabł w oczach :P.
Dodatkowe info:
- świeża sonda (ma ze 3 miesiące)
- świeża przepływka
- nowy N75 Pierburga do oplowskiego 2.0T
- świeży DV
- wywalone N112, N249, ezektor i kilka niepotrzebnych zaworków.
- mam LPG.
Wklejam podstawowe logi:
http://vaglogi.pl/log-002_033_DzzP3r.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_VkOJU7.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_lS29c6.html
Może ktoś wyczyta z logów więcej, niż ja :P.
Edytowane przez X18XET
Wg. logów to wszystko jest dobrze, moze lpg nie jest najlepiej ustawione i rozjeżdza adaptacje?
Ja po logach tez nic zlego nie widze, wszystko tu w porzadku.
No właśnie z logów nic konkretnego nie wynika, może oprócz deczko za małego przepływu. LPG raczej mi nie ruszy adaptacji, bo mam odpiętą pompkę SAI i wtyczkę od napinacza :P.
Chyba muszę mieć lapka w pogotowiu i zlogować go, jak znowu złapie muła ^^.
No tak, jak wtyczka odpieta to adaptacje nie wchodzą.
Btw, przypomniałem sobie jeszcze, że czasem, jak wcisnę głębiej gaz tak między 2k-3k rpm, to czuć pojedyncze zafalowanie przyspieszenia tzn. przez ułamek sekundy próbuje przyspieszać, potem przez ułamek sekundy przyspieszenie spada, a za chwilę wraca z powrotem do stanu początkowego i już jedzie. Nie raz czuć też delikatne szarpanie, gdy jadę stałą prędkością i silnik kręci się z  2k-3k rpm. Coś takiego to mi akurat śmierdzi N75, ale jest nowy :P. A możliwe, żeby przepustnica tak świrowała?
Idzie ją jakoś sprawdzić? Nie ma przypadkiem jakiegoś pola z otwarciem przepustnicy w bloku 000?
Kanal 117 jest od polozenia kata otwarcia przepustnicy. Mozesz zlogowac.
Jutro zloguję ^^.
Zrob 115+117+118 to bedzie wiadomo czy cos z przepustnica.
Przecież kąt otwarcia przepustnicy masz w 003...
