dieselmaniac Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 witam mam 1.9 TDI 110PS mój problem polega na tym ze po wymianie podświetlenia żarówek z zegarach u elektryka (bo sam nie mogłem go odpiąć od wtyczek) komputer zwariował na wolnych obrotach pokazuje mi spalanie 6,5l a jak jadę w miescie spokojnie ruszając na jedynce skacze nawet do 40l czasem pokazuje na wolnych obrotach 12l,22l, i na 130km spalił mi ćwiartkę baku paliwa.niecały miesiąc temu miałem regenerowane wtryski zrobiłem ponad 1200km na trasie sie sprawowal świetnie palił mniej niż zawsze i nagle po wymianie żarówek podświetlenia zegara(lub ingerencji podczas wymiany) wariować pali jak wściekły.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale elektryk nie mial żarówek 1.1w bo takie oryginalne były tylko mi z bmw 1.2w.Proszę o jaką kolwiek pomoc.bylem na kompie wykazał mi ze mam cos z wtryskiem ale niewiem czy to nie był stary błąd z przed regeneracji wtrysków,po skasowaniu błędu nic nie pokazuje żadnego błędu.Dodam tylko ze nie wymienialem filtru powietrza ale to nie powinno mieć wpływu na nagle spalanie z godziny na godzinę acha i dziś rano jak było -5 stopni to bardzo ciężko mi zapalił okazalo sie ze świece mam do wymiany.Potem juz palił normalnie na dotyk.Dodam ze auto zbiera sie tak jak sie zbierało nie dymi wszystko jest ok tylko spalanie i komp jest nie tak
jacekm Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_nagly_wzrost_spalania-t67358.0.html;msg734152#msg734152 Myślisz, że jak napiszesz to samo kilka razy to diagnoza bedzie lepsza ?
dieselmaniac Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Opublikowano 23 Lutego 2009 nie poprostu sie spieszylem i pierwszy raz zle wpisalem moj problem
