Wymiana pompy wspomagania
Witam,
niedługo będę musiał wymienić w moim B6 pompę wspomagania. Mam pytania do tych co już to robili:
1. Czy jest to trudne i czy trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę?
2. Czy po założeniu nowej pompy trzeba ja jakoś specjalnie odpowietrzać?
Objaw jest u mnie taki, że przy skręcaniu mocno buczy, wyje i przy skręcaniu kołami rusza się napinacz tak jakby był tam jakiś opór od paska. Sprzęgło alternatora, pasek i napinacz mam nowe przed wymianą tych elementów było tak samo. Proszę o sugestie.
Masz pewność, że to pompa? Ja bym najpierw zmienił płyn i zbiorniczek.  Koszt zdecydowanie mniejszy, a szansa spora na poprawę.
Zdejmowałeś pasek i ruszałeś kołem pompy dla sprawdzenia oporu?
Zdejmowałem pasek i pompa chodzi lekko i ma delikatny luz podczas kręcenia jej kołem. Ma też minimalny luz na boki.
Odkrec waze od wspomagania przy zbiorniczku.Nastepnie odkrec zbiorniczek i umyj go dobrze w srodku.
Teraz luzujesz napinacz sciagasz pasek i odkrecasz weze od pompy nastepnie sama pompe.
Zakladasz to w odwrotnej kolejnosci dajac nowy oring na wezu ktory idzie do magla tj ten zasilajacy z pompy.
Zapodajesz pasek i napinasz to jak nalezy.
W zbiorniczku zaslepiasz otwor na powrot z magla a zasialnie pompy podpinasz.
Waz powrotny z magla dajesz do butelki.
Podnosisz przod auta w powietrze i lejesz do zbiotniczka zielony plyn do wzpomagania z citroean i krecisz kiera tak by plyn przelewal sie do butelki.
Nie odpalasz auta!!!Pilnujesz stanu plynu.
Jak juz plyn bedzie koloru takiego jak wlewasz to zakladasz powrot z magla i dolewasz plyn do stanu.
Przykrecasz zbiorniczek.
Opuszczasz auto odpalasz i krecisz kiera prawie na maxa w ta i tamta.
Uklad odpowietrzy sie sam.
Plynu potrzebujesz 2 litry.
Pompe daj uzywke w dobrym stanie.
Naj z wiekszym cisnieniem jezeli jest taka opcja.
