Błąd sensora B1017 airbag i modułu J388 lewych tylnych drzwi
Zapaliła mi się kontrolka od poduszki, podłączyłem VCDS, pokazuje błąd 9443091 - Driver's Side Airbag Crash Sensor B1017
po skasowaniu błąd od razu wraca, co to może być, gdzie szukać?
Powraca też błąd od modułu w lewych tylnych drzwiach 01333 - Door Conrol Module; Rear Left (J388) po skasowaniu znika na jakiś czas, ale już kiedyś kasowałem i znów wisi, da się to też sprawdzić?
Sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona w gumie między słupkiem a drzwiami, co do airbag to również może być uszkodzenie wiązki/wtyczki/zasiedziałe styki lub uszkodzony czujnik
Dzięki w weekend zajrzę do drzwi. Poduszkę wyjmowałem, tutaj wygląda że wszystko ok z wiązką.
Według błędu to raczej czujnik zderzeniowy a nie poduszka, możliwe że ten czujnik znajduje się w drzwiach wtedy uszkodzenie wiązki drzwi wyjaśniało by oba błędy.
Wyszło, że przy kostce drzwi łączącej wiązkę z kabiną nie był wciśnięty zacisk blokujący i stąd te błędy w połączeniu ?‍♂️
