sensor deszczu PROBLEM
Witam starałem sie znaleźć rozwiązanie mojego problemu i nawet ktoś opisywał już taki problem, ale nie został on rozwiązany, a przynajmniej ja nie znalazłem tego rozwiązania, a wiec do rzeczy, po przełączeniu manetki na pierwszą pozycje wycieraczki chodzą z maksymalna prędkością nie zależnie czy pada deszcz czy nie i nie działa również regulacja czułości sensora deszczu, wiem że szyba była wymieniana bo jest z 2011 roku lusterko fotochrom z czujnikiem światła i deszczu  (światła działają ok na automacie) pozostałe funkcje działają ok. Vcds nie pokazuje błędów, wyczytałem że można ustawić różne szyby, ale u mnie do A4 do wyboru tylko jedna chyba 40%. Nie bardzo wiem jak poradzić sobie z tym problemem co mogę sprawdzić lub co zmienić w ustawieniach, lub jak przynajmniej wyłączyć czujnik deszczu by działała zwykła czasówka w wycieraczkach na pierwszej pozycji. Z góry dziękuje za wskazówki.
temat do zamknięcia winny okazał się być sensor po wymianie wycieraczki działają ok.
