Witam, prosze o analize logow
1 minutę temu, Camillo napisał:
Wywale go i pozniej problem z przegladem
To jeździj z błędem i rozwal turbinę od zapchanego kata.
Na razie większość nie ma problemów z przeglądami. A jak się boisz to montuj sportowego kata.
Dobra dzieki za porade
W dniu 13.10.2018 o 15:03, Camillo napisał:
podmienilem przeplywke zrobilem nowe logi
http://vaglogi.pl/log-003_020_c0SCHm.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_dw0XvnZ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_6BR2x.html
wyskoczyl mi blad niskiej sprawnosci katlizatora
16804
Co do przepływki wygląda to lepiej, ale nadal nie jest ok, kat jeśli wyrzuca błąd to i tak juz nie spełnia swojej funkcji i może być też przytkany, czyli najlepiej go wywalić, ewentualnie wstawić używany ale sprawny, albo wstawić sportowy, przy wywaleniu całkiem lub wstawieniu sportowego i tak trzeba będzie się zając błędem 16804, czyli usunać w ecu lub próbować z emulatorem. Co do reszty trzeba jeszcze sprawdzić szczleność dolotu i zmierzyć ciśnienie paliwa.
Dolot sprawdzony slychac tylko bulgotanie w misie oleju cisnienie 4 bara
